Старый 25.05.2015, 19:29   #11
zavhoz
Марка: GC 93, тапки, беляш
Сообщение от Radidorm Посмотреть сообщение
А потом укоротили цепь, выкинув ползвена. Кстати, так и езжу с пустой вискомуфтой, но я на бездорожье не лазил.
расскажи как укорачивали? дало эффект? подводные камни такого укорачивания??
zavhoz вне форума
Старый 25.05.2015, 20:29   #12
Arab
Марка: ZJ 1994, Laredo, 4L, 42RE, NV249
На снятой цепи выбиваются пины, на наждаке стачивается половинка наружного звена и всё так собирается. Метод неправильный, но работает. И не только у меня работает. Тут встречал инфу, что люди так делали. Даже фото было.
Эффект дало - цепь не проскальзывает.
Подводные камни?... В моём случае - еле собрали раздатку, потому что при убирании даже половины звена (ну или может быть это правильнее называть целым звеном) длина цепи стала недостаточной для нормального собирания задней крышки. Утыркались её напяливать. Один отжимал карданом выходной вал заднего моста, второй набивал (только оооочень аккуратно) крышку, третий наживлял болты задней крышки. А потОм с замиранием сердца затягивали эти болты :) треснет - не треснет крышка, до последней минуты было интригой :) Если честно, то я был уверен, что она треснет при затягивании. Но, так как в багажнике лежал "запасной" корпус раздатки и цепь, такая же растянутая, как и родная, то ради спортивного интереса я решил рискнуть.
Но, как известно из народного опыта, кроилово ведёт к попадалову. Так что каждый сам для себя должен это решить и обдумать, прежде чем делать. Но, как временный вариант такое решение имеет право на жизнь.
Arab вне форума
Старый 25.05.2015, 21:42   #13
Solarcat
Аватар для Solarcat
Марка: Гранд 4,0.242.AW-4
Сообщение от Алексей М. Посмотреть сообщение
Если и менять, то на 231.
Менять на 249od смысла не вижу, проще поменять / перезаправить виску и цепь.
не соглашусь ОД на порядок интереснее имхо.
242 капризная и нежная. особливо полный привод + неявное включение режимов.
231 просто и надежно. но зимой своеобразно .
Solarcat вне форума
Старый 25.05.2015, 22:52   #14
Алексей М.
Марка: пока нет
Проехал на холодной машине, в поворотах:
- не козлит;
- цепь не проскакивает (нет щелчков металлических в раздатке).
Из чего делаем вывод, что виска еще жива, а по пути с рыбалки просто перегрелась?
Я подумал, из-за чего она могла перегреться (60 километров леса, потом 70 километров асфальта).
Думал, что из-за разности давления в колесах на трассе.
Подумал, что заклинило её уже в городе, т.к. щелчки (цепь) появились уже в последних поворотах во дворах.
Промерял: 2.0 - 2.1 атмосферы.
Разве может из-за такой разницы перегреваться вискомуфта?
Из-за чего могла?
Помогите мне разобраться в причинах и дальнейшей судьбе.
Добавлено через 3 минуты
Давление на всякий случай сравнял.
Сообщение от Solarcat Посмотреть сообщение
В 242 мне кажется слишком много деталей, а значит слишком велика вероятность, что что-то сломается.
Вариант с 231 мне нравится: увидел грязь - включил полный с понижайкой, проехал грязь/брод - выключил понижайку или вообще на заднем поехал (2HI).
Последний раз редактировалось Алексей М.; 25.05.2015 в 22:47.
Алексей М. вне форума
Старый 25.05.2015, 23:12   #15
u041348
Аватар для u041348
Цепь то уже все, кирдык..
u041348 вне форума
Старый 25.05.2015, 23:26   #16
Алексей М.
Марка: пока нет
Сообщение от u041348 Посмотреть сообщение
Что будет с ней в крайнем случае?
Она начнет проскальзывать постоянно?
Я смогу в таком случае (при заклинившей виске, что сделать не трудно - перегреть) открутить передний кардан и пытаться выбраться из леса на заднем приводе?
Старый 25.05.2015, 23:30   #17
Thug
Марка: MMC Montero Sport
Эммм... ну хрен знает про 231. Передок подключается по мануалу до 60 км/ч, понижайкой на "просто дорогах" пользуюсь редко, так что останавливаться перед грязью не приходится.
Thug вне форума
Старый 25.05.2015, 23:57   #18
Алексей М.
Марка: пока нет
Сообщение от Thug Посмотреть сообщение
Ну ты едешь по лесу, едешь, грунт, колея, так себе грунт, разбитый грунт - все это едешь на 2HI. Видишь грязь непролазную, останавливаешься, включаешь 4LO и спокойно едешь. Проехал, остановился, включил дальше 2HI и едешь, пока едется.
Ну или вариант, все тоже самое, но можно сразу на грунтовке включить 4HI и 4LO тока перед непролазной грязью/горками/бродами включать.
Хотя на 249 это тоже всё не плохо проходится - вискомуфта слабое место.
Добавлено через 13 минут
Но с этим то что делать?
Старый 26.05.2015, 00:08   #19
Dikson
Аватар для Dikson
на заднем приводе ездить , особенно зимой не очень , чот включать там , плюс мошные моторы ....эт так пофорсить )))) привод должен быть поллным постоянно , моё мнение . Поэтому лутше 249 нет ничего . Когда цепь совсем растянеться , то Джип не сможет в горку банальную подняться , при проскальзовании шестерни подлизывает , поэтому с заменой цепи особо тянуть не стоит , заклинившая виска эт как 231 , с полным , нагрузки на крестовины , привода ,гук , даже редуктора ,поэтому тож лутше не затягивать . Виску как вариант бюджетный , здесь писали уже , цепь ток фирменно дорогую , заменители , станут как старая довольно быстро
http://квадр62.рф/
Dikson вне форума
Старый 26.05.2015, 00:14   #20
Алексей М.
Марка: пока нет
Сообщение от Dikson Посмотреть сообщение
А что по ценам на цепь (например, морзе) и перебранную/перезаправленную виску и где их взять? Этот вопрос был в первом посте.
Текущее время: 15:13. Часовой пояс GMT +3.
