Старый 25.07.2015, 09:40   #11
d_polunin
Марка: Jeep Grand Cherokee 1995 5.2 Laredo
Что в итоге то было? Решили проблему?
d_polunin вне форума
Старый 26.07.2015, 03:34   #12
INTELligent
Аватар для INTELligent
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited V8 4.7 WJ
Нет не решил. Заметил такух ерунду, в жару раньше если постоять в пробках обороты плавали а сейчас не плавают, сейчас в жару когда автомобиль прогреется он в пробках начинает дергаться, воняет бензом из выхлопной и глохнет, запускаешь заново, все нормально, но не на долго... Стоить заехать на заправку и залить бенза полный бак становится нормально... Зависимость от количества топлива в баке хотел уловить, бесполезно, бывает глохнет при половине бака, бывает почти на полном, но добава топлива на тысячу рублей всегда помогает... Если температура на улице до +20 +25 градусов то можно ездить хоть до пустого бака, ни чего не тупит... Так же глюк всегда проявляется когда с жары в +30 заезжаю к себе в подземный гараж где +20 или меньше, тачка сразу так же дергается, вонь несгоревшего бенза и глохнет.... Такое ощущение что мотор хочет поплавать оборотами, но у него не получается и он глохнет... При том заводится всегда с полпинка... БДЗ и клапан хх мыл, не помогло. Говноколечко менял... Все бесролезно... Зимой опять все будет хорошо.... Куда копать ХЗ
INTELligent вне форума
Старый 26.07.2015, 21:01   #13
d_polunin
такая же фигня зимой все зы.
Добавлено через 25 секунд
но есть небольшие отличия.....
Старый 26.07.2015, 22:13   #14
ryzhijlisik
Марка: LADA
Копните в сторону эбу
ryzhijlisik вне форума
Старый 27.07.2015, 08:21   #15
d_polunin
такое впечатление что на него питание пропадает при каждом запуске.
Старый 27.07.2015, 13:26   #16
INTELligent
А почему при добавке бенза в бак до полного все работает нормально?
При том после простоя в 30 минут и больше запускается через задницу, с педалью газа. Простоит ночь, с пол пинка...
Насос в баке сделан таким образом что колба ходит верх/низ, может в жару бак расширяется и насос опускается в самый низ и в сочленении где стоит говнокольцо образуется стравливание давления и насос не может накачать нужное давление?
Добавлено через 1 минуту
Сообщение от d_polunin Посмотреть сообщение
Расскажи поо твою ситуацию,..
Старый 27.07.2015, 13:38   #17
INTELligent, Проверь как машина ведёт себя с отключенными вообще лямбдами, просто выдерни их и поездий несколько дней. Если всё будет нормально - подключай по одной ;) Было похоже, год мозги канифолило, подогрев лямбды не всегда работал, ошибок небыло, на холостяке лямбда остывала и он начинал себя заливать.
Старый 27.07.2015, 15:55   #18
d_polunin
при повороте на право если в баке около 10 литров может заглохнуть. сначала хорошо на холодную заводился, потом ваще без педали перестал заводиться. поменяли клапан хх, вроде стало получше и приоткрыли заслонку немного.
шас заводиться вроде норм на холодную. горячий долго маслает но заводиться. обороты иногда плавают.
Добавлено через 3 минуты
выдвинули предположение что мозг теряет питание при каждом запуске...
Добавлено через 35 секунд
завтра может на сканер попаду, мож что проясниться.
Старый 27.07.2015, 16:59   #19
INTELligent
Про лямбду интересное мнение... Тем более заметил что после остановки потрескивает глушак... Или так и должно быть?
На сканере пусть тебе лямбды проверят... Отпишись по результату...
Старый 27.07.2015, 21:21   #20
d_polunin
ок
Текущее время: 08:08. Часовой пояс GMT +3.
