Старый 13.05.2015, 22:14   #11
ford1972s
Аватар для ford1972s
Марка: Ram 1500
Схемы значит курите. Я бы посмотрел,но сами понимаете,где я,а где машина.
ford1972s вне форума
Старый 17.05.2015, 13:29   #12
frostcraft
Аватар для frostcraft
Сообщение от ford1972s Посмотреть сообщение
Не подсоединяя манометры, диагностики работы не может быть,а по тырнету - тем более.
Хотелось бы значений: Давления по высокому.Давления по низкому. Температуру на выходе. Обмерзания\необмерзания\температуры(хотя бы примерно) отдельных участков трубок.
в общем всё это не совсем просто,и щёки надувать есть из за чего)
Давления по высокому- не более 20 бар.
Давления по низкому - не менее 2 бар.
Температуру на выходе - выходе чего? Компрессора? Испарителя? Конденсатора?
Трубка из теплообменника к компрессору может отпотевать, но не обмерзать.
Примерно так.
Добавлено через 2 минуты
Жиповский кондиционер можно заправить пользуясь только одним манометром, без весов. Был бы опыт и понимание процессов, происходящих в системе.
frostcraft вне форума
Старый 17.05.2015, 16:02   #13
ford1972s
Марка: Ram 1500
Заправить одним манометром можно. А как вы поймёте процесс без второго,если ,к примеру, забит грязью конденсер? Допустим,спереди чисто,а между радиаторами подушка из войлока,которая состоит из спрессованной пыли. И он у вас вырубается при 20 градусах на улице,а вы думаете,думаете...
Температура на выходе испарителя тоже важна. Вылетает у вас 6 градусов,и систему отключает дефростер.
Это кажется,что всё просто.И оно действительно просто,только надо наесться устриц до отвращения.
Старый 17.05.2015, 17:00   #14
frostcraft
Ну вот. У ford1972s опыт и понимание процессов есть
Старый 17.05.2015, 22:30   #15
ford1972s
Марка: Ram 1500
Это мой сезонный заработок. Если не буду понимать процесс,заработка не будет.
Старый 29.07.2015, 17:51   #16
Wonted
Марка: grand cherokee zj 5.2 lim
Подскажите пожалуйста. включаю кондей муфта работает постоянно а вроде как должна прерывисто и появляется небольшой вой что делать? куда смотреть?? радиаторы чистые и новые, все где потеков масла на трубках тоже не вижу испаритель внешне нормальный без следов потеков, давление вроде как держит (проверял на работе хотя не очень доверяю нашему стенду) напрягает то что он постоянно работает и отключается толко при оборотах выше 2т об. есть мысли у кого?
Последний раз редактировалось Wonted; 29.07.2015 в 17:59.
Wonted вне форума
Старый 29.07.2015, 19:15   #17
ford1972s
Марка: Ram 1500
А давление по низкому и высокому можете сказать? Если нет,то и советов не будет,ибо глупые давать не хочется.
Старый 29.07.2015, 19:54   #18
Wonted
Через час скажу подключу стенд потестю.
Добавлено через 29 минут
Вот и циферки правда в виде фото. Высокое давление
Низвое давление
От оборотов давление растет не сильно
Последний раз редактировалось Wonted; 29.07.2015 в 20:06.
Wonted вне форума
Старый 29.07.2015, 20:36   #19
ford1972s
Марка: Ram 1500
В общем так: если там где тестили не жарко,то похоже на переизбыток. Если температура там тридцатник или выше,то норм.
Проверьте при минимальных оборотах моторчика обдува,дефростер должен отключить муфту в примерно 6 градусах из сопел.Если нет - копайте в этом направлении.
Ещё посмотрите,если при 2000 об у вас давление 20 и более,то перезаправили 100%.
Старый 29.07.2015, 21:01   #20
Wonted
Заправленно 800 грамм и 40г масла температура обычная градусов 25 спасибо будем копать))
Покрутил болт в датчике низкого давления (почитавши библию) сперва начал перемерзать осушитель открутил в другую сторону муфта пару раз сработала и все... больше она не двигается))) вернул этот болт в исходную ноль внимания.
Последний раз редактировалось Wonted; 29.07.2015 в 21:28.
Wonted вне форума
Текущее время: 12:57. Часовой пояс GMT +3.
