Старый 24.09.2010, 09:32   #11
Сообщение от sub Посмотреть сообщение
Вчера вечером специально после получаса катаний встал на АЗС под свет, открыл бачек расширительный, никаких пузырей. НИКАКИЙ. Радиатор откручивали и смотрели до этого. Значит ГБЦ можно наверное откинуть.
Прежний хозяин менял радиатор и поставил фирмы Кинетик. Что это за х..ня, я не знаю, но неоригинал. И вот встала проблема с подбором радиаторной крышки с клапономи, ибо родная крышка не особо хорошо садится и не обеспечивает герметичность системы. Ребята из "Особое Внимание" тоже склонились к этой версии, но наи всякий случай предложили проверить давление в системе охлаждения. ибо рабочее там от 0.5 Бар до 1.0 Бар.
вот чюдик я тебе же написал почему у меня патрубки дуло и "подкипал " ДВС...и крыжки менял...и термостаты менял...и ПОМПУ новую ставил - ничего не помогало.
Старый 24.09.2010, 09:48   #12
sub
Аватар для sub
Марка: JeeP Grand Cherokee 95" 5.2l. 249
Ну и что сделал то в конце концов??? как решил проблему?
sub вне форума
Старый 24.09.2010, 09:54   #13
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=4498
До сих пор езжу - и хоть бы хны
В +40 грд на улице почти пастаянно вентиль на первой скорости работал ... но не кипел нифига неразу пепелац.
С кондеем грелся но я тоже причину нашёл ТАМ я её описал...по моему
кстате кондей в жару холодил ...ну вопщем я в ноги бутылочки с водой ставил - и пил холодный напиток.
Старый 24.09.2010, 12:07   #14
sub
Аватар для sub
Вначале протестируй климатической установкой
Посмотри на разницу на моём авто. Я тоже думал голова ГБЦ...то сё...а в итоге у меня реальная темпиратура при 100 была где то 110 грд115 грд
Пробок не было в системе воздушных?
И как вывести данные о температуре двигла на экран климата, что нажать?
Последний раз редактировалось sub; 24.09.2010 в 15:12.
sub вне форума
Старый 24.09.2010, 17:14   #15
dk77
Аватар для dk77
Марка: Оууз
Вначале протестируй климатической установкой ПРАВЕЛЬНОЛИ у тебя темпиратуру показывает стрелочный индикатор.
на заметку: с 96 года стоит один датчик температуры, и он скидывает данные в мозг, на климате по стрелке будет одно и тоже.
у автора 94 год, значит 2 датчика.
dk77 вне форума
Старый 24.09.2010, 17:16   #16
dk77
Аватар для dk77
Марка: Оууз
a/c и recirc одновременно нажать и повернуть крутилку температуры климата вправо до значения 22, потом снова нажать a/c
еще раз a/c и recirc выход из диагностики
dk77 вне форума
Старый 24.09.2010, 19:37   #17
Сообщение от dk77 Посмотреть сообщение
94" - разве не год выпуска? А да ...это возраст Топикстартера...угу понял...
Старый 24.09.2010, 20:27   #18
sub
Аватар для sub
гы.....Флуд, етить его етуд....
Сегодня был у samoroshka, продигностировали авто. Все ок по работе движка. Все датчики в норме.... температура антифриза в норме... 89-91 градус
Чего делать с системой охлаждения, до сих пор не решено....
sub вне форума
Старый 24.09.2010, 20:28   #19
sub
Аватар для sub
Сообщение от олег108 Посмотреть сообщение
А у меня такая фигня всегда была, литр в два месяца доливаю и плюнул нафиг на это.Весь бачок в антифризе, причем лезет через закрытую пробку.Шайтан какой-то, КАК? антифриз вылезает через верх, если его там на минимуме????Плюнул на это, других проблем долешего.
вот вот. У меня тож на минимуме, а гонит падла через крышку антифриз и все тут
sub вне форума
Старый 24.09.2010, 20:45   #20
Теперь снимай помпу и посмотри в каком состоянии крыльчатка. помпа снимается за 10 минут ставится за 15.
Текущее время: 23:57. Часовой пояс GMT +3.
