Старый 07.05.2015, 21:19   #11
vovik8
Марка: пока нету
Проводка памяти зеркал не при делах. Сдается мне, что косяк программный в дверном мозге. Ибо, схема до предела простая - пара резисторов на ногу проца.
Да я не спорю очень многое говорит именно об этом.
Однако в диагностике стараюсь все проверить до конца, прежде чем объявить программный глюк.
Что касается пары резисторов на ногу проца - это понятно, однако если один из резисторов или проводок от них сгнил, то либо процу не видна начальная точка отсчета, либо он не может проанализировать и запомнить последнюю точку установки. Потому принимает обрыв (окисел) за последнюю точку и не желает возвращать зеркало. В общем вариантов может быть несколько, какой по логике производителя заложен алгоритм не известно.
А потом диагностировать авто по сетке очень затруднительно. Когда стоит у тебя в боксе на сервисе, то проверяется не долго изменение сопротивления при разных положениях. Тут же гадание на кофейной гуще, "может это проверим, а может то"....
Потом получается что память на два зеркала должна быть общей. Зеркала подключены к разным блокам. Объединяет их ВСМ, команду встать на место тоже блоки должны получать от него. Похоже эта команда и не проходит.
vovik8 вне форума
Старый 08.05.2015, 01:41   #12
Alex-494
Аватар для Alex-494
Марка: BMW X3. Были: WG 4.7 H.O. Overland, ZJ 5.2 '96
99 год - это уже WJ
Так чего копать?
И с какого вообще зеркала вниз уезжают?
Alex-494 вне форума
Старый 08.05.2015, 08:54   #13
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Сообщение от vovik8 Посмотреть сообщение
Конкретные значения положения запоминает сам дверной мозг, гнать их по шине нет смысла. Достаточно дать команду "установить в положение 1".
Имхо, бодик тут не при делах, т.к., в данной ситуации, дверные мозги сами между собой договорятся.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 08.05.2015, 08:59   #14
volgarik34
Аватар для volgarik34
упал падстол
великий и могучий....
volgarik34 вне форума
Старый 08.05.2015, 11:47   #15
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Вся память, сидение, зеркала, первые две фиксированные настройки радио, находится в модуле памяти в водительском сидении. Сам модуль памяти иногда выходит из строя, и зеркала вниз уходят, но вот как связать память и включение ЗХ не знаю, как то на ум ничего не приходит.
P.S. Иногда уходит только одно зеркало, окисляются реостаты положения зеркального элемента, тогда достаточно или почистить, или просто замкнуть выводы реостата на разъеме зеркала, и просто запрограмировать память, зеркала перестают реагировать на память. Но это когда одно зеркало, если оба, то скорее всего трабл все же где то глубже.
Последний раз редактировалось Степаныч; 08.05.2015 в 11:52.
Степаныч вне форума
Старый 08.05.2015, 11:58   #16
TheTERMINATOR
Это официальная информация?
Старый 08.05.2015, 13:29   #17
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Это скорее жизненный опыт. При замене дверных модулей память никуда не уходит, остается на своих местах, а вот при замене водительского сидения положение зеркал и само собой сидения, изменяется. Так же в случае изъятия модуля памяти в сидении (перемычки на моторы ставятся) зеркала перестают двигаться при нажатии на кнопки памяти.
Хотя не исключаю что в каждом модуле своя память, а модуль в сидении каком то протоколом их объединяет.
Последний раз редактировалось Степаныч; 08.05.2015 в 13:33.
Степаныч вне форума
Старый 10.05.2015, 16:01   #18
vovik8
Марка: пока нету
по поводу модулей не буду говорить ничего. Надо трогать ручками.
Программный глюк конечно может быть, но всегда сначала проверяю внешние причины и когда все упирается в блоки или модули, тогда можно и программу приговорить.
и тем не менее смотрел схему на 98.
Там сигнал заднего хода идет через концевик в коробке на лампы. Получается никто из модулей не знает что включается задний ход.
вывод - если это не 99г, то что то есть самопального.
Либо доработка не отраженная в документации.
vovik8 вне форума
Старый 12.05.2015, 08:29   #19
TheTERMINATOR
Бензомозг знает, и в шину об этом говорит.
Старый 12.05.2015, 08:45   #20
vovik8
Марка: пока нету
Спорить не буду. В Mitchel по этому году я связи не нашел. Там конкретная схема на задний ход. В РСМ веревок нет. Если будет минутка сегодня посмотрю ALLDATA.
vovik8 вне форума
Текущее время: 22:59. Часовой пояс GMT +3.
