Именно так . Увидить бы фото твоих установленных колодок . Как я понимаю механизм самоподвода имеет различия . То что на схемах обычно , с моим не совпадает .
Если хочешь чтобы было хорошо, делай это сам. |
Самоподвод везде одинаковый. Не только на джипах, а вобще в любом американском автомобиле где эта система есть. Схема одна и та же и даже детали взаимозаменяемы.
Все нормально с колодками разобрался , сегодня посмотрел . Сделать фото забыл . Телефона рядом не оказалось .
Марка: 2,5 ТД 95г XJ
Нагрузка при торможении во время движения вперед намного больше и чаще чем при движении назад, соответственно износ вперед смотрящей колодки будет больше-длинная ставится вперед,а толщина считаю одинаковая.
Levsha |
#5 | |
Марка: Cherokee Limited,4L,242,1989гв
Передняя: толщина накладки - 6 мм, длина - 275 мм, ширина - 45 мм Задняя: толщина - 5 мм, длина - 235 мм, ширина - 45 мм. толщина стального основания одинакова - 2 мм. Таким образом, вопреки науке, площадь фрикционного слоя передних колодок больше, чем задних. Закралось подозрение, что я их неправильно поставил, но тогда почему толщина передней колодки (которая считается активной) больше. Получается, что и площадь у неё больше и толщина. Если колодка тормозит сильнее, то и изнашивается сильнее, но тогда зачем еще и увеличивать её площадь. Попутно замечу, что суммарная площадь колодок 229,5 см меньше, чем жигулёвские 234 см. (задние барабанные тормоза Жигулей имеют одинаковые задние и передние колодки площадью 117 см.) .Еще замечу, что мудрёный храповой механизм самоподведения сгнивает поразительно быстро. На тех же Жигулях колодки фрикционно сидят на направляющих, и самоподводятся при штатном торможении. |
Жигулевские задние тормозные саморазводящиеся цилиндры замечательно устанавливаются и прекрасно работают в задних барабанных тормозах чирка
![]() ![]() Вверх ногами встают вобще без переделок, но прокачка тормозов при этом превращается в занимательный аттракцион........ |
Марка: Jeep Cherokee 1992 г. 2.1 турбо дизель полный привод
Еще не собрал, мне не хватает некоторых деталей, потеряны рычаг ручного привода тормозных колодок от заднего левого колеса и разжимная планка тормозных колодок с пружиной. Если разжимную планку в худшем случае можно как-то выпитить самому, то рычаг ручного привода критически важен, без него никак, без него я не соберу задние тормоза, не прокачаю, значит вообще авто будет без тормозов. Може у кого завалялась такая в подвалах гаражей ? Пришлите мне почтой, буду оч. рад.
Модель двигателя J8SC890F |
#8 |
Марка: jeep xj 89 4 литра реникс 242 AV-4
Не мужики , вы видели , как этот ушлепак на видео, разбирал и собирал механизм - все через ж... Во первых, по варварски а во вторых еще и не правильно поставил разжимную пластину (кверх ногами),да и последовательность как то хромает . Все значительно просче . Ну и пособие. Алексей77 - может у тебя уже стоит механизм более позднего образца - мопаровский . Там барабаны пошире и диаметр поменише и механизм уже как на япошках (без этого гребаного тросика).
#10 |
Лучше дисковые поставить и забыть всю эту тряхомудию как страшный сон....у меня за одну-две покатухи с водными процедурами и грязькой колодки в ноль стирались...
Последний раз редактировалось vladoss76; 20.04.2015 в 21:53. |
