Старый 13.04.2015, 20:51   #11
kloyn
там в баке есть сеточка,через неё топливо попадает в магистраль,впринципе она должна задержывать эту стружку.я её продувал кислородом.
kloyn вне форума
Старый 13.04.2015, 21:07   #12
Серый2014
Аватар для Серый2014
Марка: Jeep Grand Cherokee WG Limited 2.7 CRD
Сообщение от kloyn Посмотреть сообщение
не остановит она слишком мелкая как пыль,даже фильтр ее не останавливает...
Добавлено через 1 минуту
на столько мелкая что ее в стакане с солярой даже не видно пока не отстоится 2-4 часа
Серый2014 вне форума
Старый 26.04.2015, 19:55   #13
Серый2014
Сообщение от GR-44 Посмотреть сообщение
стружка из бака идтить не могёть...
неоткудава тама ей взяться...
стружка может идтить только из ТННД.
а снимать бак достаточно просто, но одному немного геморно будет. хотя я снимал первый раз сам, а ставить мне Батя помогал. а и у меня прицепного нет, мне проще было...
самое главное расщёлкнуть не сломав трубочки перед баком.
почти снял бак,одну из топливных трубок перед баком, не знаю как разъеденить два разных соединения,одну разъеденил нажав защелки,а вторая не пойму как устроена,ПОМОГАЙТЕ РЕБЯТА)
а то уже разок перегнул ее чтоб разглядеть хотя все равно не понял как она разъединяется)
Старый 26.04.2015, 22:40   #14
GR-44
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 2.7 CRD (WG)
Сообщение от Серый2014 Посмотреть сообщение
фотки бы...
там одна из трубок хитро расщелкивается.
надо пипку с торца какбы внутрь надо толкать...
ХЗ как объяснить...
Настоящее - это многовариантное Будущее, переходящее в одновариантное Прошлое...
GR-44 вне форума
Старый 27.04.2015, 07:30   #15
Серый2014
а! может быть там как бы круглая пластмассовая типа кольца или втулки-защелки и трубка входит в него)на кольцо наверное давить во внутрь я так понял)
Старый 27.04.2015, 11:54   #16
Серый2014
вечером пойду попробую)
Старый 27.04.2015, 21:01   #17
Серый2014
фотки бы...
ХЗ как объяснить...
вобщем про пипку которую надо толкать во внутрь я потом уже понял когда выдернул ее нафиг наружу)))))короче перекусил пластиковую трубку рядом с этой хитростью потом обычным шлангом на хомуты соеденю,там возможно)
а с баком не зря про ...удохался два дня, там грязь реальная кусками доставал из внутренней части колбы)есть фото)а в баке на дне разный мусор плавал+вода или какая то жидкость в соляре)вообщем завтра керхером вымою и просушу)
Добавлено через 45 секунд
что по советуете еще пока все снято и колба)?
Добавлено через 3 минуты
да кстати еще забыл заливная горловина на соединении с шлангами сгнила на фиг до дыр)))маленький прям с трубкой внутри отломился при снятии)хотя внутри шланга не трубка а кусок ржавчины остался(огрызок),а с большой не сдернул зарос внутри слоем ржавчины)))резал,и тоже под шлангом дыры)))решение,горловину отрежу выше и шланги заменю на длиннее))
Старый 29.04.2015, 19:29   #18
Серый2014
караул)))сетка в колбе внутренняя с дыркой блин)сколько стоит,есть номерок???
Добавлено через 29 секунд
Помогите!!!
Старый 29.04.2015, 20:12   #19
GR-44
Помогите!!!
Пипец!!!
стоит как крыло Боинга!!! и хер найдешь...
ща покушаю и расскажу...
GR-44 вне форума
Старый 29.04.2015, 20:34   #20
Серый2014
она же типа полиэтилена материал,может за плавить эту часть дырявную...?
Текущее время: 09:28. Часовой пояс GMT +3.
