#11 |
Марка: гранд 4л 95г
#12 |
#13 |
Марка: ZJ '94, 4.0L, Ltd, 42RE(WJ), 249OD
я вот тоже не пойму, причем тут цепь РК, если передок полностью отключен (насколько я понимаю цепь нужна только чтоб передать усилие на передок, зад в принципе напрямую практически идет), да и на полностью вывешенной машине.
я насколько слышал у друга на машине при езде на растянутой цепи на полном приводе появляется неприятный стук и хруст в РК, причем на отключенном передке все пропадало. а люфт в шлицах кардана я думаю можно временно вылечить задавив побольше смазки через товотницу. |
#14 |
Только после этого его ( кардан ) особо не шевелить , иначе смазка выдавиться и люфт появиться снова.
На 30 градусов туда сюда , если не гудит и прочими хрустами и щелканиями не досаждает , то можно забить , хотя если есть цель и деньги и это в кайф , тогда однозначно ремонтировать ![]() .......п.с. ешо про зазоры , могут гранаты сами подлюфтивать , редко но бывает ось сателитов вырабатываеться. везде понемножку эти и что Есик сказал вот и они эти 30 градусов. |
#15 | |
на каталке под машину закатился (благо пузян позволяет :) ), прошприцевал, да и все на этом. |
