Старый 09.04.2015, 00:07   #11
Морозов 163
Марка: гранд 4л 95г
Сообщение от altitos Посмотреть сообщение
Я же кручу при выключенной переднем мосте, причем тут цепь раздатки
И что ? ! Мост тут вообще не при чем. Лювт однозначно в раздатке. А в мосту он определяется если морковка болтается туда сюда
Морозов 163 вне форума
Старый 09.04.2015, 07:30   #12
Сообщение от Морозов 163 Посмотреть сообщение
Старый 09.04.2015, 20:08   #13
kazakovsi
Марка: ZJ '94, 4.0L, Ltd, 42RE(WJ), 249OD
я вот тоже не пойму, причем тут цепь РК, если передок полностью отключен (насколько я понимаю цепь нужна только чтоб передать усилие на передок, зад в принципе напрямую практически идет), да и на полностью вывешенной машине.
я насколько слышал у друга на машине при езде на растянутой цепи на полном приводе появляется неприятный стук и хруст в РК, причем на отключенном передке все пропадало.
а люфт в шлицах кардана я думаю можно временно вылечить задавив побольше смазки через товотницу.
kazakovsi вне форума
Старый 09.04.2015, 20:54   #14
Dikson
Аватар для Dikson
Только после этого его ( кардан ) особо не шевелить , иначе смазка выдавиться и люфт появиться снова.
На 30 градусов туда сюда , если не гудит и прочими хрустами и щелканиями не досаждает , то можно забить , хотя если есть цель и деньги и это в кайф , тогда однозначно ремонтировать
.......п.с. ешо про зазоры , могут гранаты сами подлюфтивать , редко но бывает ось сателитов вырабатываеться.
везде понемножку эти и что Есик сказал вот и они эти 30 градусов.
http://квадр62.рф/
Dikson вне форума
Старый 11.04.2015, 22:33   #15
kazakovsi
Сообщение от Dikson Посмотреть сообщение
я у себя давил на стоячей машине.
на каталке под машину закатился (благо пузян позволяет :) ), прошприцевал, да и все на этом.
Текущее время: 01:22. Часовой пояс GMT +3.
