Старый 09.04.2015, 06:44   #11
нет ответа - если осмотрю лично то возможно ответ будет
Старый 09.04.2015, 09:04   #12
Arab
Марка: ZJ 1994, Laredo, 4L, 42RE, NV249
Сообщение от Scorp2305 Посмотреть сообщение
Не стоит пробовать перезаправлять или на худой конец внутренности вынуть?
Снимите вискомуфту, слейте с неё хотя бы немного говнолина и налейте в неё нефрас. Говнолин разбавится нефрасом и муфта не будет блокироваться. Так можно будет нормально ездить со свободным межосевым дифференциалом, не убивая ничего.
Arab вне форума
Старый 09.04.2015, 09:13   #13
Alexnnov
Марка: Jeep Grand Cherokee/ZJ 1994г. 4.0L Laredo 42RE. РК 242.
Сообщение от Radidorm Посмотреть сообщение
Скинуть передний кардан проще.. можно ездить и без него отлично! Виске то все равно хана...
Alexnnov вне форума
Старый 09.04.2015, 12:16   #14
Arab
Сообщение от Alexnnov Посмотреть сообщение
Снять-поставить вискомуфту - тоже просто.
А с обоими карданами и разбавленным силиконом в муфте (или вообще без силикона) даже можно оставлять машину на уклоне на "Р", не боясь, что она без Вас уедет :)
Это каждый сам должен решить, что ему лучше.
Arab вне форума
Старый 11.04.2015, 08:32   #15
Alexnnov
Не особо то и просто... Стопорное кольцо снимать очень неудобно!!!
Тут согласен полностью...
Alexnnov вне форума
Старый 11.04.2015, 20:28   #16
Arab
Ну, я пока не попробовал, тоже думал, что стопорное кольцо тяжело снимать, а на самом деле - все очень просто!
Arab вне форума
Старый 14.04.2015, 08:57   #17
max19834
Аватар для max19834
+1 все снимается на ура!
max19834 вне форума
Старый 14.04.2015, 16:35   #18
Андрик 1974
Аватар для Андрик 1974
Марка: Grand Cherokee lim,93г,4л,ав4,+2" 31мт2
Вроде бы ступичные подшипники гудят независимо от нагрузки и сброса газа или так то же могут?
я тоже так думал).перелопатил весь передок. причем поднимал, качал колесо, люфта не было, а без колеса покрутил и вот он больной зуб)).
Андрик 1974 вне форума
Старый 15.04.2015, 09:31   #19
Сообщение от Андрик 1974 Посмотреть сообщение
...поднимал, качал колесо, люфта не было, а без колеса покрутил и вот он больной зуб)).
Если ступка гудит, а люфта нет, то велика вероятность, что она просто нуждается в смазке и всё. При осмотре если раковин на беговых дорожках нет, то так и есть.
Старый 15.04.2015, 10:45   #20
Андрик 1974
к сожалению не в моем случаи. когда снятую крутишь такое ощущение что вместо шариков многогранники
так вожу с собой если что доехать
Текущее время: 00:59. Часовой пояс GMT +3.
