Старый 08.04.2015, 21:13   #11
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Сообщение от Серый2014 Посмотреть сообщение
я их вообще вытащил,они разборные)при желании можно обратно воткнуть)
а как у тебя с егр дела обстоят?
Отверстия во впускном коллекторе под их оси как заткнул?Я сразу не сообразил,надо было резьбу нарезать и болты вкрутить.Я оставил две,чтобы трапеция не выпадала вниз.Клапан на месте остался.
oejek67 вне форума
Старый 08.04.2015, 21:25   #12
Серый2014
Аватар для Серый2014
Марка: Jeep Grand Cherokee WG Limited 2.7 CRD
Сообщение от oejek67 Посмотреть сообщение
резьбу на 12 нарезал как по маслу алюминий и болтами заглушил)
Добавлено через 1 минуту
клапан я вытащил сделал на его место заглушку из пластины,но внутри как я понимаю отверстие которое он глушит надо тоже заглушить)так?
Добавлено через 2 минуты
к стати,если у тебя клапан стоит и подключен,работает,то рециркуляция газов в твоем движке происходит регулярно,надо его глушить)заслонки заслонками,а клапан сам по себе ведь работает
Серый2014 вне форума
Старый 08.04.2015, 21:30   #13
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
резьбу на 12 нарезал как по маслу алюминий и болтами)
Не все так просто.Ошибку будет бить.Перепрошивать мозг надо будет.Я спецом клапан и актюатор оставил.Клапан сигнал на мотор дает,а мотор вроде как отрабатывает,но связи с заслонками то нет.Узнавал,у нас перепрошить по поводу ЕГР около 9 штук стОит.
oejek67 вне форума
Старый 08.04.2015, 21:37   #14
Серый2014
а я где то читал что если шланг актуатора егр(не путай с актуатором заслонок) от которого идет к клапану егр заткнуть болтом,то он будет думать,что сам клапан закрыт или открыт,ведь там вакуум и что туда что обратно он реагирует на усилие,поэтому ошибки не должно быть) попробуй просто заткнуть ради интереса 10 сек делов)
тоже интересно)
Старый 08.04.2015, 23:21   #15
GR-44
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 2.7 CRD (WG)
[QUOTE=Серый2014;1100851]резьбу на 12 нарезал как по маслу алюминий и болтами заглушил)
в идеале надо вытачивать у токаря 3 деталюхи...
1я крышка достаточной толщины с вваренной гайкой по центру
2я внутренняя крышка - назовем ее пробка по форме отверстия (можно замерять диаметры относительноклапана ЕГР) с центрующим углублением
3я болт для прижимания в распор пробки
ну и исходя из вышесказанного если просто заткнуть болтом трубку к ЕГР, то мозги будут думать что все типа ок?
если это так, то надо опробовать.
Знакомый на днях в Армавире у Кулибиных отключил себе ЕГР и Актуатор.
и еще какието корректировки по управлению турбиной ему сделали.
поглядим и понаблюдаем...
Настоящее - это многовариантное Будущее, переходящее в одновариантное Прошлое...
GR-44 вне форума
Старый 09.04.2015, 08:52   #16
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
oejek67 вне форума
Старый 09.04.2015, 09:09   #17
Серый2014
[QUOTE=GR-44;1100947]
я сдедал проще,
1 сделал заглушку сплошную без всяких гаек и отверстий на место крепления егр.
2 сделал заглушку с резьбой прям в коллектор но со стороны прокладки колектор/блок и все егр заглушен)
заглушку с гайкой проще устанавливать при не снятом коллекторе,а так как у меня снят я решил заглушить таким образом,единственный минус при этом если захочешь поставить егр обратно нужно будет снимать коллектор чтобы выкрутить заглушку
Последний раз редактировалось Серый2014; 09.04.2015 в 11:36.
Старый 09.04.2015, 09:14   #18
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Свисти,как соберешь-поедешь.
oejek67 вне форума
Старый 09.04.2015, 09:47   #19
Серый2014
ок
Старый 09.04.2015, 10:23   #20
2bad4u
Аватар для 2bad4u
Марка: VAZ
Тоже интересно, жду развития событий.
2bad4u вне форума
Текущее время: 09:15. Часовой пояс GMT +3.
