Старый 25.02.2015, 11:33   #11
pal_sam
Марка: Grand Cherokee wj 4.0
Склипсовый это как ?
Добавлено через 1 минуту
Сообщение от yaromir Посмотреть сообщение
а ничего не даст снятый кардан! инфа 105!! у самого такая петрушка, точь в точь. при разгоне и при торможении, если двигаться накатом, то всё ок. советую обратить внимание на шрусы, не должны люфтить на шлицах, внутри не должно быть выработки, если хоть чуть чуть есть, то гул автоматически вылезет.
У меня и накатом такая же хрень, не меняется при разгоне либо торможении.
pal_sam вне форума
Старый 25.02.2015, 12:04   #12
yaromir
Сообщение от pal_sam Посмотреть сообщение
парень, ты определись уже!
Подскажите как диагностировать гул следующего характера, начинается после 65 км/ч после 110 немного стихает очень похож на ступечный. Задние колёса домкратил раскручивал при наборе только гудит и при сбросе газа, когда держишь скорость все ок. Передние раскручивая только руками люфтов нет. По ощущением кажется что спереди, при поворотах руля на скорости изменения есть но не значительные. От нагрузки не зависит, что при разгоне, что на нейтральной тоже самое. Грешу на передний ступичный. Как это правильно диагностировать, чтоб пол машины не поменять?
нужное выделил.
кстати у меня еще гудела крестовина заднего возе раздатки.
yaromir вне форума
Старый 25.02.2015, 12:17   #13
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
Вот и у меня гул после смены пружин передних на волговские, от центра ступицы до крыла 47.5 см, гул появляется когда отпускаешь газ со 120 до 80 км/ч, кардан снимал гула нет, надо попробовать хвостовик подтянуть, скажите с каким усилием он должен быть затянут?
Шрус на кардане который к раздатке новый, который к мосту как новый, смазка везде есть, пыльники в отличном состоянии.
Xmaksasx вне форума
Старый 25.02.2015, 12:21   #14
фотов подобрать с отломанными полуосями Д35 Склипсовый ?
не. д44. пусть погудит пока))
Старый 25.02.2015, 14:35   #15
yaromir
Сообщение от Xmaksasx Посмотреть сообщение
точно не помню, но вроде как допускаетя затягивать с моментов 280. если больше то по мануалу кранты всему.
yaromir вне форума
Старый 25.02.2015, 15:12   #16
Там основопологающим не момент затяжки считается, а момент преднатяга подшипников хвостовика. Для Dana 30 он должен быть от 1 до 2 Nm со старыми(бэушными) подшипниками, и от 2 до 5 Nm с новыми подшипниками. А момент затяжки гайки при достижении требуемого преднатяга подшипников вторичен и может быть разным. Скажем так, если он меньше 200Нм то наверное сминаемую втулку надо было заменить на новую и старую гайку посадить на фиксатор резьбы, с новой гайкой и втулкой момент затяжки может в пике, когда втулка мнуться начинает, доходить и да 350Нм, если больше, то возможно что то не так собрали или втулка бракованная - не мнётся. После 350Нм есть вероятность слизывания резьбы на гайке у Дана 30, на Дана 44 я тянул до 400 на свой страх и риск - нормально, прокатило.
Старый 25.02.2015, 15:57   #17
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
У меня втулка что спереди что сзади мнулась где то на 310-315 н*м.
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 25.02.2015, 16:18   #18
pal_sam
нужное выделил.
Все верно выделенный текст описание поведения вывешенного заднего колёса, ниже по тексту есть описание при езде.
pal_sam вне форума
Старый 05.04.2015, 00:16   #19
pal_sam
Проблема решилась заменой правого ступичного. Вопрос с каким усилим затягивать потшипник?
pal_sam вне форума
Текущее время: 21:15. Часовой пояс GMT +3.
