Старый 28.02.2015, 20:23   #11
НиколайВВ
Марка: Лоредо
Перед тем как совсем встать была ситуация похожая на включение 2-х передач сразу(при трогании с места).
НиколайВВ вне форума
Старый 28.02.2015, 20:27   #12
alekssandr
не надо собирать все в кучу, в основном в коробке сгорает одно сцепление, причиной может быть как неправильная эксплуатация, так и небрежная сборка, могут быть проблемы с гидроблоком, и т.д...из-за бублика сцепление не сгорает
alekssandr вне форума
Старый 28.02.2015, 20:27   #13
НиколайВВ
Марка: Лоредо
Читал на jeep.avtograd, что этот самый бублик имеет прямую связь с охлаждением деталей если в нем изношен фрикцион.
Старый 28.02.2015, 20:38   #14
alekssandr
Сообщение от НиколайВВ Посмотреть сообщение
тогда бы не переднее сцепление сгорело, а овердрайв
Старый 28.02.2015, 20:43   #15
НиколайВВ
Марка: Лоредо
Александр, спасибо за информацию. Если можешь - по поводу гидроблока подскажи, как его проверить?
Старый 28.02.2015, 21:02   #16
alekssandr
хз, клапана должны ходить без заеданий, чистота должна быть, давление по контрольным окнам проверить, но это уже на рабочей коробке...в мануале на автограде все есть
Старый 02.03.2015, 12:11   #17
orel.kom
Аватар для orel.kom
Но ведь причина все-таки должна быть. Остальные фрикционы как новые, а передний в металл.
Причина одна - недостаток масла- низкое давление в поршне зажимающего пакет фрикционов или стопорение по причине поломки. Причиной недостатка масла много, проверяй и чисти начиная от масляного радиатора, трубопроводов, фильтров и до самой магистрали поступления масла в этот поршень путем подачи на него сжатого воздуха не более 4 кг/см и смотреть как он зажимает, бывает часто что выламывается кусочек гермокольца на валу прямой передачи. если ваша коробка AW-4 , это не заметно. а поршень не задавливает пакет фрикционов как следует.
Добавлено через 7 минут
Потому такое и возникает когда сгорает тормоз переключения на вторую передачу.
Последний раз редактировалось orel.kom; 02.03.2015 в 12:09.
orel.kom вне форума
Текущее время: 01:57. Часовой пояс GMT +3.
