Старый 20.02.2015, 23:12   #11
Alek
Марка: jeep Чирка av4 ГРАНД 42RE
тут есть во всем этом одна хрень горит лампа od
вот вопрос как ее потушить ?
Alek вне форума
Старый 20.02.2015, 23:20   #12
я же ссылку дал - там много чего понаписано.
провод оголен
коротыш на массу
коротыш между проводами и тд и тп
Старый 20.02.2015, 23:36   #13
Alek
я тут был
нужна полноценная схема контролера и проводки
по моему разумению надо потушить лампочку OD
Добавлено через 4 минуты
хорошо начнем все завтра все с начало
всем спасибо
что получилось отпишусь
Добавлено через 9 минут
кто сталкивался с такой проблемой пожалуйста пишите
Alek вне форума
Старый 20.02.2015, 23:41   #14
zaymba
Марка: ГЧ 4Л 1995
было все точно так же. мастеровые приговорили пакет горелый, масляный насос и блок соленоидов, как работает после ремонта сказать не могу. с двигателем не разобрался, но на коробке r и p нет точно,на лапке всего 4 щелчка, чувствую будет еще темка
zaymba вне форума
Старый 20.02.2015, 23:44   #15
alekssandr
если горит лампа од, то 4-й не может быть по определению..а если 1-2-3 присутствуют, ищи проблему в проводке на кнопку од
alekssandr вне форума
Старый 20.02.2015, 23:52   #16
Alek
кнопка как бы работает
если включить зажигание нажать на кнопку od лампочка загорается и тухнет а вот стоит завести горит постоянно
Alek вне форума
Старый 20.02.2015, 23:54   #17
alekssandr
Сообщение от Alek Посмотреть сообщение
еще вариант, од горит, когда мозг думает , что коробка перегрелась, короче, если у тебя глючный датчик температуры масла, но он не выходит за пределы измерений, то ошибок не будет и не будет 4-й
Старый 21.02.2015, 00:25   #18
Alek
благодарю за идею попробую
Добавлено через 22 минуты
только есть одно но если датчик температуры дает 120 кикдаун тоже не работает
Alek вне форума
Старый 21.02.2015, 00:26   #19
alekssandr
кигдауну пох, он на гидравлике завязан
Старый 21.02.2015, 00:33   #20
Alek
все вразумил
Alek вне форума
Текущее время: 04:37. Часовой пояс GMT +3.
