Старый 13.02.2015, 15:44   #11
Игорь55
Аватар для Игорь55
Марка: Jeep Wrangler
...сапуны обычно стоят на крышках ГБЦ и соединяются трубкой(шлангом) с патрубком идущим от воздушного фильтра к всасывающему коллектору...за счёт всасывания и происходит вентиляция газов картера двигателя...
Игорь55 вне форума
Старый 13.02.2015, 16:17   #12
Леонидыч
Марка: Jeep Cherokee XJ 2,5td 2000г.-был, сейчас Форд фокус 2 рестайл 1,6 тдси
В том то и дело что есть такая байда типа маслоотделителя идет снизу из картера и через неё в крышку головок блока цилиндров, но во всасывающий коллектор ничево не вижу, в мануалах пока не нашел ничево.
Извиняюсь, сбегал в гараж и ещё раз внимательно посмотрел. Да есть какая трубка и идет от маслоотделителя во всаывающий патрубок, надо будет снять и проверить этот маслоотделитель, возможно он забит, поэтому и давит масло отовсюду.
Последний раз редактировалось Леонидыч; 13.02.2015 в 16:48.
Леонидыч вне форума
Старый 14.02.2015, 10:13   #13
Леонидыч
Кто нибудь снимал маслоотделитель системы вентиляции картера? Поделитесь опытом.
Леонидыч вне форума
Старый 14.02.2015, 16:03   #14
Сообщение от Леонидыч Посмотреть сообщение
Снимал'а чего там необычного?Открути и почисти'он из блока торчит слева.
Старый 14.02.2015, 17:06   #15
Леонидыч
Просто один сказал что на болтиках крепится, другой что на какой то хитрой защелке, там такая теснота руку не просунешь. Может можно как нибудь проверить не снимая? Нет так буду освобождать пространство.
Леонидыч вне форума
Старый 16.02.2015, 18:44   #16
Леонидыч
Чтобы правильно поставить сальник, снял переднюю крышку блока и слегка прибалдел, отдались 3 болтика крышки вакуумного насоса и у одного головка отломилась, попала между шестерней маслянного насоса и крышкой в нижней части и видимо изза этого в крышке образовалась трещина из которой масло и хлестало, буду менять крышку или попробую заварить старую. На фотке видно как болтики мусолили крышку. Вопрос остается в том почему эти болтики отдались.
Леонидыч вне форума
Старый 16.02.2015, 21:43   #17
Ставь прокладку картон или паронит и с герметиком с двух сторон.Крышку завари'или напомни завтра с утра'если найдется крышка-подарю.С памятью плохо'вроде была'напомни.
P.S.Возможно крышка от дорестайла'там нет усилителя ввиде пластины и крышка стало быть короче'предполагаю.
Последний раз редактировалось Лодырь; 16.02.2015 в 21:46.
Старый 17.02.2015, 08:32   #18
Леонидыч
Возможно крышку деформировало ремнем, 3 месяца назад у меня ремень порвало и он намотался между шкивом коленвала и крышкой, еле выдрал. Нашел у знакомого заклиненный двигатель от Фронтеры, там такая же крышка, полдня пытались снять шкив коленвала, съемник сломали, грели шкив не помогло, щас в размышлениях.
Прокладку ставить опасаюсь т.к. шкив коленвала прижмется вплотную к сальнику.
Последний раз редактировалось Леонидыч; 17.02.2015 в 08:35. Причина: дополнение
Леонидыч вне форума
Старый 13.04.2019, 22:34   #19
Jedinike
Аватар для Jedinike
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5TDI 1997г
Ребята, дайте номер пожалуйста переднего сальника коленвала, в мануале он есть, но гугл его не находит. (номер в мануале 4720 290)
Последний раз редактировалось Jedinike; 13.04.2019 в 23:06.
Jedinike вне форума
Старый 14.04.2019, 23:35   #20
Malenkii
Аватар для Malenkii
Марка: XJ 2.5 TD
Себе недавно брал оригинал vm 46340867F
Malenkii вне форума
Текущее время: 02:12. Часовой пояс GMT +3.
