Старый 23.01.2015, 08:42   #11
ryzhijlisik
Марка: LADA
Я предлагаю разобраться с электрикой, а не лепить второй генератор.
ryzhijlisik вне форума
Старый 23.01.2015, 09:12   #12
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Лисоид прав. Мне кажется, что твоя проблема вообще не в генераторе, а в силовой проводке.
origin вне форума
Старый 23.01.2015, 09:24   #13
vitaliy122
Марка: zj 4.0 1995. bmw 528.1999
Силовая проводка заменена,результат отрицательный .
vitaliy122 вне форума
Старый 23.01.2015, 10:43   #14
ryzhijlisik
Марка: LADA
Тогда генератор просто поменяйте на исправный.
Старый 24.01.2015, 13:29   #15
vitaliy122
Генератор перебран и на стенде по нему нареканий нет.
Старый 24.01.2015, 13:38   #16
Сообщение от vitaliy122 Посмотреть сообщение
1-я причина- периодический недозаряд (при включеном свете на холостом ходу зарядка падает до 12 свет притухает)
замерий диаметр шкива коленвала и диаметр шкива генератора. и какие обороты двигателя на ХХ.
2)электровентиль стоит? с фарами работает?
3)сколько ватт лампочки?
4)вместе с ближним доп какие нибуть фары горят?
5)при падении напряжения до 12в чем производились замеры?что было включено?
Старый 24.01.2015, 14:41   #17
ryzhijlisik
Марка: LADA
Чудес не бывает. Что-то из этого явно не работает на 100%.
Ставьте хоть три генератора наздоровье, если цель именно поставить, а не починить автомобиль. Тысячи владельцев ездят со стоковым генератором и при этом используют лебёдки и не имеют жалоб на электрику.
Старый 24.01.2015, 21:12   #18
vitaliy122
Ёсик,
эл.вентилятора нет,лампы штатные ,доп световых приборов нет.шкивы стандартные,замерить их диаметр пока нет возможности,х х примерно 900,зарадку мерил обычным тестером.при вкл.свете,акпп в положении драив удерживая тормоз на х ходу показания 12.2-12.3 показания на приборке 12. на парковке картина та же.
ryzhijlisik,
починить я могу любую механическую поломку,будь то двс,акпп и т.д. ,слава богу опыт позволяет.про чудеса я тоже в курсе. а что касается электрики, тут я как свинья в балете. найти человека который взялся бы решить этот вопрос не могу,за старого американца не берутся.вот я и пытаюсь решить проблему доступным мне способом.
Старый 25.01.2015, 01:38   #19
Kuzmich
Марка: ZJ
Попробуйте проверить массу.
Kuzmich вне форума
Старый 25.01.2015, 07:54   #20
шкив на гене какой стоит - такое ощущение что оборотов не хватает
Текущее время: 05:56. Часовой пояс GMT +3.
