Старый 28.11.2014, 20:17   #11
ivanishimcev
Аватар для ivanishimcev
Или вкладыш провернуло, или поршень рассыпается. Снимай поддон, если поршень рассыпается, будут куски алюминия в поддоне, если вкладыши, люфту увидишь. Лучше на таком моторе не ездить, может кулак дружбы показать.
ivanishimcev вне форума
Старый 28.11.2014, 20:17   #12
может масло не меняли а ты залил синтетику - намыло.
скрип это нармально - забило канал на колене и скрипит без смазки. когда заглушишь туда масло немного попадает потом когда заводишь оно выходит.
надо проверять...я могу и ошибатся. я б подон снял .
Старый 28.11.2014, 20:19   #13
Yurec5.2
Марка: zj 5.2 1995г.
а там можно их заменить не снимая голову?
Yurec5.2 вне форума
Старый 28.11.2014, 20:20   #14
alekssandr
Сообщение от Yurec5.2 Посмотреть сообщение
нет
еще и мотор снимать придется
alekssandr вне форума
Старый 28.11.2014, 20:23   #15
Yurec5.2
если думать на поршень, то двигатель работал бы не ровно, вот вариант с забитым каналом подходит, я не знаю что заливал туда преждний хозяин, я сам еще не успел заменить масло, ну а вариант с компенсаторами не рассматривать?
Yurec5.2 вне форума
Старый 28.11.2014, 20:24   #16
ivanishimcev
Вкладыши если провернуло, коленвал шифровать надо (если для себя), мотор вынимать придётся.
Старый 28.11.2014, 20:28   #17
Yurec5.2
диагноз не утешительный...
Yurec5.2 вне форума
Старый 28.11.2014, 20:34   #18
нет. частота другая.
Старый 28.11.2014, 20:34   #19
Андрей Rtp
Аватар для Андрей Rtp
Марка: Джип Гранд Чероки Ларедо ZJ 1994 года 4.0 42 RE? 231 раздатка.
не горячись внимательно посмотри такое ощющение что что то где то задевает посмотри и проверь маховик, и защиту коробка мотор для начала .
Андрей Rtp вне форума
Старый 28.11.2014, 20:46   #20
Yurec5.2
конечно же посмотрю везде, не сразу же полезу все разбирать, просто еще звук явно идет с лева как бы с головы, на моховик и другое не похоже, снизу с ямы звука считай не слышно
Yurec5.2 вне форума
Текущее время: 12:53. Часовой пояс GMT +3.
