Старый 23.08.2010, 17:35   #11
Шаман!!!!!! Я прозрел!!!
Старый 24.08.2010, 15:13   #12
niGODnick
Аватар для niGODnick
Марка: ZJ
Сообщение от Volchonok Посмотреть сообщение
это как раз еще к одной извечной проблеме постоянно мигает низкий уровень ОЖ, а потом переходит в квадратик на капоте, и жижи под завязку, а делать - то чего?:) всю эту процедуру с информационным дисплеем и проделывать. я единственно раньше думал, собственно что меня и остонавливало, что придеться искать креплния за снятым бардачком, а оно все под декаративной накладкой и прекрасно снимаеться!
У меня мигает датчик охлаждающей жидкости, пишет датчик совсем плохой, заменил датчик, та же фигня... Придется снимать БК и смотреть контакты
niGODnick вне форума
Старый 24.08.2010, 21:17   #13
Продолжениевопщем у меня моргало лобовое стекло (Датчик Омывателья) после пропайки остался моргунчик.Я его снял и подёргал туда-сюда за нижнюю часть...герконовое реле не щёлкало(его можно услышать) поехал к корешку в Удельную и Уважаемый Сергей меня выручил датчиком с расширительного бачка(они одинаковые - тока нижнюю часть меняешь)...так вооот на нём при туда-сюда нижнюю часть раздаётся щёлкание - значит рабочее.Установил - ииии РАБОТАЕТ!! Пропал моргунчик лобового стекла.
Старый 25.08.2010, 00:18   #14
Volchonok
Аватар для Volchonok
niGODnick
Да!!!
Общем этот фотоотчет очень полезен, выявляет суть проблемы, но не спешите с рестайлинговыми моделями...- там чутка сложенее:))) Ёсик меня "разозлил" по доброму в тот вечер нифигушеньки не удалось у меня, т.к. так все-таки придеться снимать бардачек, но все же фотик заряжен - буду пробовать:))))))))))))))
геркон очень легко "звониться" а так, да если слух очумелый, но 3,3 кОМ на слух врятли:))
Volchonok вне форума
Старый 25.08.2010, 00:20   #15
niGODnick
Да!!!
да я тебе говорю слышно как геркон щёлкает.
Старый 25.08.2010, 10:58   #16
niGODnick
Марка: ZJ
niGODnick
Да!!!
Тогда подожду твоего фотоотчета
Старый 25.08.2010, 15:31   #17
борян
я кольцевой магнит на ночь сцепил с другим магнитом и всего делов .
борян вне форума
Старый 25.08.2010, 20:02   #18
Сообщение от борян Посмотреть сообщение
ну ка поподробнее ... кольцевой магнит с другим - понял а что кольцевой размагничивается? Я думал геркон накрывается.
Старый 25.08.2010, 20:19   #19
Из опыта, геркон - врятли, дико надёжная штука. Разве что при большом токе коммутации контакты приварятся, а вот магнит от температуры может утерять силу. ИМХО.
Старый 12.09.2010, 17:45   #20
Volchonok
В продолжение добавлю тему решением проблемы COOLANT LEVEL LOW (уровень ОЖ достаточен, норма, выше нормы), COOLANT SENSOR BAD, появляеться после 15 запросов и появляеться красный квадрат на месте двигателя информирую о проверки данного.
при алгоритме проверки следует произвести прозвонку самого датчика омметром, поплавок, выполненый из пластика имеет в своей "верхушке" кольцо из магнитного материала. Когда охлаждающей жидкости достаточно, кольцо из магнитного материала воздействует своим полем на геркон - контакты его разомкнуты и сопротивление датчика составляет 3300 Ом. Когда поплавок опускается при снижении уровня жидкости, магнит тоже опускается, геркон замыкается. Сопротивление в цепи резко падает до нуля и контакт 22 модуля информационного дисплея замыкается на массу.
Причина этому может служить (так чаще всего и бывает) кольцевые трещины, отсутствие контакта в разъеме VIC (информационный дисплей), для этого необходимо его извлеч.
выше описана процедура для моделей JeeP до 95 года включительно, долее будет описание с 96 до 98 г.в.
имеем ГЧ 97 гв.
Последний раз редактировалось Volchonok; 12.09.2010 в 17:50.
Текущее время: 16:06. Часовой пояс GMT +3.
