Старый 14.11.2014, 23:12   #11
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Меряю прям на подогреве (маленькие разъемы).
При малом напряжении на подогреве видение работает! Двигается как надо! Проблем не видел. Предохранители менял!
А где контакт может пропасть? Рестайл, разъем на 6 контактов вроде снизу... Из них 4 вроде на подогрев... (включая питание)...
Попробую ткнуть тестер на разъем под сидением! Если там увижу 8-9В, что тогда? Или там увижу 13В, что тогда?
Найти ближайшую точку с нормальным питанием, и уже после нее следующий узел (разъем, блок управления, кнопка, скрутка) скорее всего и виновата, не факт конечно, но по другому сложно найти, если только тупо менять кусками разные вещи.
Степаныч вне форума
Старый 14.11.2014, 23:16   #12
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Степаныч, спасибо! Попробую.
Хотя уже полгода борюсь с этим...
Плавающая неисправность, проблем явных (зелени, скруток) не вижу, подергаешь разъем или переключатель или массу (что в принципе идентично по типу воздействия), и появляется нормальное напряжение...
A.S.A.T. вне форума
Старый 14.11.2014, 23:26   #13
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Ну вот и промерь напряжения в разных точках, по цепи питания сидения, попробуй сидением нагрузить, и сравнить левое и правое сидения, питание то у них общее, да вот провода от подлокотника разные идут, там соединение, может у тебя все левое сидение на чуть пониженном напряжении, для мотора достаточно, да и регулируем мы редко, а вот питание подогрева ест несколько больше мотора (клин мотора в крайнем положении сидения мы не рассматриваем) Важно найти по какому проводу просадка и ближайшую точку с нормальным напряжением.
Степаныч вне форума
Старый 14.11.2014, 23:28   #14
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
я думал жгут идет по кругу заднего сидения?!
где соединение под подлокотником?!
A.S.A.T. вне форума
Старый 14.11.2014, 23:33   #15
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Пожалуй я не учел что речь о 97 годе, там же еще и на память провода, управление подогревом, так что каюсь, неправ, это у дорестайла разветвление под подлокотником. Сейчас гляну трасировку подробнее
Степаныч вне форума
Старый 14.11.2014, 23:44   #16
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Да, по порогам провода идут, по большому кругу.
Степаныч вне форума
Старый 14.11.2014, 23:51   #17
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Я вот надеялся, что есть соединение где-то, котороя я могу посмотреть... Похоже, что нечего смотреть...
Даже если я увижу, что теряется еще на входе в сидение (8В на разъеме), то все-равно делать то нечего, не менять же всю проводку и не раскручивать же косу...
A.S.A.T. вне форума
Старый 16.11.2014, 21:10   #18
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Для работы подогрева требуется три провода в разьеме под сидением - толстые постоянные плюс и минус и тонкий провод управления. Если сидение двигается, питание есть. Остальные неисправности в самом сидении - повреждение нагревательных элементов или терморезистора и неисправность блока управления.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 16.11.2014, 21:30   #19
volgarik34
Аватар для volgarik34
сиденья двигаются,память работает.на клеммах нагревательных элементов 0в.про какой блок управления речь?под сиденьем?
volgarik34 вне форума
Старый 16.11.2014, 21:57   #20
TheTERMINATOR
Да, черная коробочка, кабель с синим разъемом подключается.
Текущее время: 07:43. Часовой пояс GMT +3.
