Старый 17.10.2014, 20:08   #11
Александр_74
Аватар для Александр_74
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ
как как, просто снят передний кардан. (так купил). сделал кардан (заменил кресты) поставил, поехал и жутко затрещала. Снял и теперь опять на задке гоняю.
Александр_74 вне форума
Старый 17.10.2014, 20:11   #12
Андрей_50
Аватар для Андрей_50
Марка: YJ 2.5 МКПП
Сообщение от btrmix Посмотреть сообщение
а как у тебя на 249 получается на задке ездить, мож расскажешь?
я тож хочу...
Ну например, можно снять передний кардан, когда надоела щелкающая цепь, оастянутая заклинившей виской)))
Андрей_50 вне форума
Старый 17.10.2014, 21:17   #13
клапан
Сообщение от PendalFF Посмотреть сообщение
Если ОД от автомобиля с коробкой RE (а это 100% так) то придется разбирать обе раздатки под корень и менять входные валы, ибо вал на раздатке под коробку RH длиннее миллиметров на 30, если поставишь раздатку с коротким валом он не достанет до сальника АКПП и из стыка ручьем погонит масло. Как-то так.
Да я вот недавича поменял 249 на 249OD без проблем на 42RE. Эти коробки различаются только муфтой. И внешне их ваще не различить.
клапан вне форума
Старый 17.10.2014, 21:22   #14
Александр_74
Сообщение от клапан Посмотреть сообщение
То есть просто перекинул и ничего разбирал?
Старый 17.10.2014, 21:25   #15
Андрей_50
Марка: YJ 2.5 МКПП
У ТС 5,2 дорест->КПП 46rh-> длинный входной вал РК
На re коробках все одинаково.
Старый 17.10.2014, 21:47   #16
клапан
Сообщение от Андрей_50 Посмотреть сообщение
Но ведь эти же РК ставились и на 5.2 и 4.0 и чё для них делали разные валы на 249-х ??? Я конечно не спорю, но это как-то не логично.
Последний раз редактировалось клапан; 17.10.2014 в 21:51.
клапан вне форума
Старый 17.10.2014, 21:57   #17
Андрей_50
Марка: YJ 2.5 МКПП
Именно так
Старый 17.10.2014, 21:59   #18
клапан
Именно так
вот они извращенцы!
клапан вне форума
Старый 18.10.2014, 18:53   #19
Александр_74
вот они извращенцы!
И не говори))
Старый 20.10.2014, 20:33   #20
михаил борисович
Марка: гранд чероки
Сообщение от Александр_74 Посмотреть сообщение
Спасибо всем! Если не так много делов, значит буду брать. А то у нас уже зима , а я на задке езжу.
в корпусе входного вала находится металлическая заглушка если сможешь ее удалить не разбирая то хорошо я сделал так
михаил борисович вне форума
Текущее время: 09:25. Часовой пояс GMT +3.
