Старый 10.10.2014, 23:18   #1
По умолчанию Люфт в полуосях.Болтаются полуоси.Люфт в колесе задний мост.
Мост DANA35 а также DANA44(XJ ZJ) на WJ система другая.
Люфт это образуется между торцом полуоси и пальцем сателлитов (полуоси в палец сателлитов упираются - это удерживает их от осевого смещения). Что бы убрать этот люфт нужно наварить полуоси и проточить их до нужной длинны - подбирается легко путем частых примерок.Время работы примерно час на одну полуось.
Итак симптоматика :
1) тормоза барабанные - при медленном авто движении по пересеченной местности сзади слышны характерные постукивания (отчетливо слышны когда машина ритмично переваливается из стороны в сторону).
2) тормоза дисковые - верхних симптомов нет но может после прохождения поворотов проваливаться педаль тормоза.
1) СПОСОБ НОМЕР ОДИН снимаем колеса. снимаем барабаны(либо суппорта на дисковых тормозах).
Снимаем крышку дифференциала - сливаем масло.
Проворачиваем корпус дифференциала так что бы был виден болт контрактующий палец сателлитов. Откручиваем этот болт (1\4 накидной звездочкой ключ или можно накидной ключ 6мм набить аккуратно 1\4 это примерно 6.3мм) вытаскиваем палец ,сталкиваем Склипсы и вынимаем полуоси.
2) СОПОСОБ НОМЕР ДВА
так же все разбираем - только колес снимать не надо . Под Склипсы подкладываем шайбы которые можно либо подобрать (как делает alekssandr посты ниже по теме) или выточить у токаря подходящего размера(как сделал Сергей Додышев так же посты ниже). В том числе можно купить увеличенные Склипсы ( alekssandr говорит что они есть разных размеров)
Изображения
Тип файла: jpg DSC05855.JPG (112.3 Кб, 121 просмотров)
Тип файла: jpg DSC05846.JPG (109.0 Кб, 114 просмотров)
Тип файла: jpg DSC05862.JPG (112.2 Кб, 111 просмотров)
Тип файла: jpg DSC05850.JPG (101.8 Кб, 116 просмотров)
Тип файла: jpg DSC05870.JPG (104.1 Кб, 116 просмотров)
Тип файла: jpg DSC05865.JPG (99.8 Кб, 124 просмотров)
Тип файла: jpg DSC05869.JPG (109.9 Кб, 120 просмотров)
Тип файла: jpg traclok04_cclip_720.jpg (54.0 Кб, 119 просмотров)
Тип файла: jpg dana35cclip3.jpg (59.7 Кб, 115 просмотров)
Тип файла: jpg 838cf1ae-a63e-465d-b424-d8b48bf6ed35.jpg (67.9 Кб, 103 просмотров)
Последний раз редактировалось Ёсик; 11.10.2014 в 10:12.
Текущее время: 10:56. Часовой пояс GMT +3.
