Старый 02.10.2014, 11:54   #11
Komen
Марка: WJ 4,0 2004, Европеец Limited
Понял, спасибо!
А при коротнувших обмотках он крутиться разве будет?
Komen вне форума
Старый 02.10.2014, 12:04   #12
Если там не полный коротышь начало с концом обмотки, а пара-тройка витков, то будет крутиться, но греться и жрать больше. Там внутри дерьма скорее всего 2 ведра и он работает как кофемолка ))) В моём так было.
Старый 03.10.2014, 01:26   #13
Komen
Вобщем, разобрал моторчик и почистил. Смазал подшипники и вал.
Субъективно значительно легче крутиться не стал.
Но резистор перестал дымиться сразу.
Но пока до дома доехал (минут 15-20) с включенным климатом снова появился легкий запах палености и резистор нагрелся.
Получается что, попал я на замену моторчика...?
Они хоть бывают по демократичной стоимости, или только оригинал?
Komen вне форума
Старый 03.10.2014, 08:17   #14
вскрой блок и посмотри что горит
Старый 03.10.2014, 12:24   #15
Сообщение от Komen Посмотреть сообщение
...Они хоть бывают по демократичной стоимости, или только оригинал?
Кто то на форуме от ЗИЛа ставил, с допиливанием. На ЗИЛовском вал с двух сторон торчит - лишнее отрезать А так наверное есть китай и разборка.
Старый 03.10.2014, 13:08   #16
а брал от праворукого и крыльчатку переставлял
Старый 04.10.2014, 00:42   #17
Komen
Ну там какая-то приблуда большая в центре - вот у нее одна ножка подгорает (всего вроде 4 ножки, подгорает крайняя).
Еще там медная такая спираль - на ней тоже налет, но может это просто налет, следов горелостей не нашел.
Komen вне форума
Старый 04.10.2014, 00:43   #18
Komen
Где брал? У меня как-то стереотип, что праворукое все надежнее...
Komen вне форума
Старый 04.10.2014, 10:40   #19
у димы из гомеля. мотор такой же, только в другую сторону крутится. надо крыльчатку переставить и в фишке контакты местами поменять
Старый 02.11.2014, 23:41   #20
Komen
Короче, купил новый моторчик, TYC, вроде бы. Крыльчатка крутится гораздо легче старого, хоть и перебранного мной. Поменял.
Резистор не греется, слава Богу! Надеюсь, что проблема решена. Всем спасибо!
Komen вне форума
Текущее время: 19:46. Часовой пояс GMT +3.
