Старый 29.09.2014, 20:04   #11
тор302
Аватар для тор302
Марка: Grand Cherokee Limited 1999 WJ 4.7
Сообщение от Medvedo Посмотреть сообщение
Похоже фрикционы от буксования помирают, ремонт не за горами.
А почему они буксуют?
тор302 вне форума
Старый 29.09.2014, 20:17   #12
Medvedo
Аватар для Medvedo
Марка: JGC ZG 95 5.2 Limited
Сообщение от тор302 Посмотреть сообщение
тут два варианта:
1) недостаточное усилие на сжим пакета сцепления (нет давления масла)
2) фрикционы изношены так, что им уже нечем фрикционировать :)
Medvedo вне форума
Старый 29.09.2014, 20:20   #13
тор302
Аватар для тор302
тут два варианта:
Только вскрытия покажет?
тор302 вне форума
Старый 29.09.2014, 22:10   #14
да там что насос, что фрикционы, снимать коробок и начинать потрошить. может еще у гдротрансформатора лопатки опсыпаться
Старый 29.09.2014, 23:21   #15
yaromir
для начала на нормальный сканер попади. смотри ошибки, тут потом выложишь. обязательно индексы заполняемости пакетов и температуру масла в акпп. нужно посмотреть а потом уже можно и разбирать смело. но уже иметь какой то список необходимых запчастей.
yaromir вне форума
Старый 30.09.2014, 09:11   #16
Medvedo
Аватар для Medvedo
Сообщение от yaromir Посмотреть сообщение
+1
Разбирать без диагностики чревато повторением проблемы.
В руководстве пишут что «The 45RFE/545RFE utilizes closed loop control of pump line pressure.», т.е. управление с обратной связью — в самом лучшем случае неисправен датчик давления.
Но если наблюдается буксование и масло помутнело, то скорее всего при снятии поддона там обнаружится слой ила и ёжик на магните — тогда снимать-разбирать точно придется.
Medvedo вне форума
Старый 30.09.2014, 11:00   #17
тор302
Аватар для тор302
Допустим если фрикционы, то может проще и дешевле будет контактную взять , а то спецов по америкосовским коробкам боюсь я у нас не найду?
тор302 вне форума
Старый 30.09.2014, 11:20   #18
yurzan
Марка: Grand ZJ 4.0 Laredo 94г
Если что вдруг у меня ремкомплект на AW4 лежит.
yurzan вне форума
Старый 30.09.2014, 11:26   #19
тор302
Аватар для тор302
Сообщение от yurzan Посмотреть сообщение
Понял, спасибо
тор302 вне форума
Старый 30.09.2014, 11:59   #20
Medvedo
Аватар для Medvedo
Просто поменять фрикционы сможет любой нормальный слесарь.
Кто не верит — смотрите видео
Тем более что фрики (и ответные им железки) это такой же медленный расходник как и диск сцепления на механике.
Народная мудрость гласит, что покупая б/у коробку есть ненулевой шанс получить в итоге две неисправных коробки :)
И какая всё-таки коробка? Судя по библии, должна быть rfe-шка
Medvedo вне форума
Текущее время: 05:37. Часовой пояс GMT +3.
