Марка: Jeep (США) Модель:ZJ.5,2.1996,36",РК231, 4.56, трубы D30,OX.F8/8.E-Locker-продан
кажется нашли причину-трос кикдауна
поменяем -проверим
с уважением тел. 8-916-681-три восемь-28 |
Да причина ошибки 1762 трос кикдауна
Он от старости разлохматилСя и Закусывал Замена (500 р Сергей ) тросика кикдауна ( Руслан 1000р) Устранило проблему АКПП переключается нормально. но есть определенные проблемы которые связаны с регулировкой кикдауна пришлось поменять датчик скорости на РК231 стрелка спидометра, когда авто стоит падала на 120 км/час Сергей определил неисправность я купил датчик Biton заменил 1.11.14 сегодня тестировал, 300 км - АКПП работает без нареканий всем спасибо !!! тема закрыта
с уважением тел. 8-916-681-три восемь-28 Последний раз редактировалось VM777; 18.03.2015 в 19:39. |
За что?
во первых за то, что даешь грамотные советы и комментарии,
а конкретно у меня мой 327 выдал-"неисправность системы трансмисси" и все дальше как и где расшифровать данный код я не знаю почитал твои посты на эту тему еще больше запутался сейчас уже более конкретнее вопрос- где можно на русском найти расшифровку кодов?
с уважением тел. 8-916-681-три восемь-28 Последний раз редактировалось VM777; 29.09.2014 в 07:04. |
РК
с уважением тел. 8-916-681-три восемь-28 Последний раз редактировалось VM777; 18.03.2015 в 19:38. |
тема продолжается
4 .9.14 тестировал авто пробег 154 км из них бездор 50 ступица пока хуже не стала, люфт остался прежний АКПП, 1. переключаться стала только на 3000 об с рывком 2. если на меньших оборотах сбрасываешь газ- тормозит двигателем 3. вкл овердрайф- переходит на низшую передачу 4. отпускаешь овердрайф переходит на повышенную передача только на 3000 об 5. пониженная передача только 1-я 6. если на первой пониженной передаче раскрутить до 4000 об то перескакивает сразу же на 2 и 3 (все это стало происходить после замены сальника АКПП и поездки в режиме 4х4 около 200 км)
