Старый 16.08.2010, 10:33   #1
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Разрешите поспорить с вами, коллега! Пятно контакта зависит от положения морковки относительно ее внутреннего подшипника, при затяжке сминаемой втулки ни внутренний подшипник, ни морковка относительно ГП не смещаются, а смещается только наружный подшипник внутрь корпуса. Распорная втулка регулирует только преднатяг подшипников, пятно контакта может сместится тока если хвостовик охуенно не подтянут и болтаеца.
Еще как смещается. Я тоже сначала с Quadra спорил, пока не подумал. Эту тему я уже поднимал
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=3902
Да и сам потом все это выставлял. Если начинаешь смотреть пятно, то очень наглядно все получается. В подшипниках люфта уже нет, но и пятна нет.
Yastreb вне форума
Старый 16.08.2010, 11:38   #2
bezalutii
Аватар для bezalutii
Сообщение от Yastreb Посмотреть сообщение
ток я чёта не пойму как ты моркву выставляеш если у тебя пятно смещяеца?
bezalutii вне форума
Старый 16.08.2010, 11:41   #3
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
А ты сам попробуй и увидишь куда оно смещается.
Yastreb вне форума
Старый 16.08.2010, 11:46   #4
bezalutii
я то пробовал и неоднократно. если делать по уму то всё получитца
Старый 16.08.2010, 10:18   #5
Gothminister
Аватар для Gothminister
Марка: Jeep Wrangler YJ 1992 г. , swap Chevy 4,3L V6 with 4L60, 231,
я хоть не шарю в этом совсем, но я так понял что она (морковка) не смещается влево-вправо и вверх-вниз относительно дифа, а только так сказать поступательно :-) типа туда-сюда! не бейте ногами если я чего не понял.
И кстати вопрос, есть у кого парт-номер для заказа этой сминаемой втулки?
Gothminister вне форума
Старый 16.08.2010, 12:28   #6
Опаньки, на рисунке мост без сминаемой втулки?! Значит в нём действительно шайбами пятно выставляется, а морковка просто тянется. Я не знал что так тоже бывает. Видел только констрюкции в которых сминаемая втулка выполняет рол этих колец. ИМХО - вариант с шайбами лучше и более ремонтопригоден.
Старый 16.08.2010, 12:45   #7
bezalutii
но ево регулировать сложнее. нужна спец приспособа которая выставляет моркву относительно центра оси ведомой шестерни. единственный плюс в том что на морковке выбиты цыфры и если есть таблица то можно попробовать отрегулировать без приспособы хотя я не уверен что получица потому как подшипники тоже не идеально одинаковые
Текущее время: 17:13. Часовой пояс GMT +3.
