Старый 07.09.2014, 10:30   #11
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
У меня пол сам вскрылся рессорой, которая в салон вылезла Потому резать его не пришлось. Просто просверлил остатки болта, вставил в рессору болт от ГБЦ жигулей и гайкой изнутри лонжерона затянул....... Вроде все работает.........
Рессоры еще не трогал, на рабочем рэйнджере собирал руками, центровой только чуть подлиннее взял, потом лишнее отрезал. А скрипуны менял на волговские не снимая рессоры, поддомкратил жопу, монтажкой конец листа оттопыриваешь, вставляешь скрипун на место, отпускаешь....... Все....... Набор волгоскрипунов на 2 рессоры стоит 50 рублей................
А стремянки надо ослаблять или монтажка и так влезет????
Vinnetoo вне форума
Старый 07.09.2014, 10:31   #12
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
И да спасибо всем откликнувшимся!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vinnetoo вне форума
Старый 07.09.2014, 10:40   #13
Нормально влезает. Не удалось поменять только на втором или третьем снизу листе, потому как у меня рессорные стяжки заварены..........
Старый 08.09.2014, 10:16   #14
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
А домкратил чтоб мост висел и рессоры были провисшие или под сам чулок чтоб "как на яме"????
Vinnetoo вне форума
Старый 08.09.2014, 12:27   #15
Под фаркоп поставил домкрат и поднял на сколько поднялось.
Старый 09.09.2014, 14:24   #16
Макс75
Аватар для Макс75
Марка: XJ-89, 4L; ZJ-94, 5,2L; ZJ-93, 4L; Lincoln Navigator 5.4L; WJ 4.0
А я бы под родной корень подложил пакет от Волги (я так понял подкоренному кранты). Себе я поставил целиком Волговский пакет, а у него как известно корень длиннее нашего - пришлось пилить поперечину, а то серьги в нее упирались.
Макс75 вне форума
Старый 09.09.2014, 17:57   #17
Scream
Аватар для Scream
Марка: ZJ 5.2
Да и что делать если всё пойдёт не так...Болт сорвёт или гайку внутри оторвёт..21 год их не откручивали..
Один открутился, второй сорвал гайку. Дырка в пол, упёрся в гайку, выкрутил, прогнал резьбу и вварил гайку на место, кусочек пола загнул обратно и заварил.
Ничего сложного нет.
Just Empty Every Pocket!
Последний раз редактировалось Scream; 09.09.2014 в 18:05.
Scream вне форума
Старый 15.09.2014, 13:44   #18
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Поставил скрипуны под под проблемное место но скрежет при попадании в ямы поглубже или при спрыгивании с "лежачего" никуда не делся((((( А может скрести палка стаба заднего о скобу крепления резинки на лонжероне если та(резинка) совсем "померла"??
Vinnetoo вне форума
Старый 15.09.2014, 19:33   #19
А что такое стаб?
Старый 15.09.2014, 19:50   #20
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
А что такое стаб?
плюсану!!!
Андрей150777 вне форума
Текущее время: 01:02. Часовой пояс GMT +3.
