#12 |
Марка: гранд чероки 5,9 , 5,2, были ZJ 5.2, WJ-4.0, WK 4,7 ,YJ-4.0
Предыстория- перестал заводится жип)))) причем дерганье рычага иногда давал результат, теперь я понимаю,что это было только совпадение. Я реально думал,что у меня полетел датчик парковки. Стартер просто не подавал признаков жизни и не издавал ни каких звуков. Начал я с осмотром всех тросиков и проводов подходящих к коробке . все было в норме. Заменил реле результат тот же. Потом сняв реле, при включенном зажигании ( в положении заводки) прозвонил провода подходящие к реле, напряжение подходило,т.е. импульс на реле шел отсюда пришел к выводу.что полетел у меня стартер. с помощью пинцета перемкнул на прямую в блоке реле стартер ,стартер так же не подавал признаков жизни. Потом попросил помощника перемкнуть в блоке реле стартер ,а сам залез под машину и стал стучать по стартеру и о чудо!!!!! машина завелась.Тут же снял стартер поставил другой и все в норме!!!!
#13 |
Тоесть залипли контакты ты хочешь сказать?Можно было и перебрать стартер.
#14 |
#15 |
если зависают щетки как раз так и проиходит
#16 |
