Старый 07.09.2014, 04:51   #11
dister
Аватар для dister
Марка: ZJ 1993 4L Laredo на коже, AW-4, 249OD
Тоже хотел бы получить информацию про оживление.
Шарик круглый, а имеет форму чемодана.
dister вне форума
Старый 07.09.2014, 09:51   #12
Отец Федор
Марка: гранд чероки 5,9 , 5,2, были ZJ 5.2, WJ-4.0, WK 4,7 ,YJ-4.0
какзавел ? тему то закончи
Предыстория- перестал заводится жип)))) причем дерганье рычага иногда давал результат, теперь я понимаю,что это было только совпадение. Я реально думал,что у меня полетел датчик парковки. Стартер просто не подавал признаков жизни и не издавал ни каких звуков. Начал я с осмотром всех тросиков и проводов подходящих к коробке . все было в норме. Заменил реле результат тот же. Потом сняв реле, при включенном зажигании ( в положении заводки) прозвонил провода подходящие к реле, напряжение подходило,т.е. импульс на реле шел отсюда пришел к выводу.что полетел у меня стартер. с помощью пинцета перемкнул на прямую в блоке реле стартер ,стартер так же не подавал признаков жизни. Потом попросил помощника перемкнуть в блоке реле стартер ,а сам залез под машину и стал стучать по стартеру и о чудо!!!!! машина завелась.Тут же снял стартер поставил другой и все в норме!!!!
Отец Федор вне форума
Старый 07.09.2014, 09:55   #13
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Тоесть залипли контакты ты хочешь сказать?Можно было и перебрать стартер.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 07.09.2014, 09:59   #14
goblin1965
Аватар для goblin1965
щетки поменять и будет счастье.стерлись.
goblin1965 вне форума
Старый 07.09.2014, 11:17   #15
если зависают щетки как раз так и проиходит
Старый 07.09.2014, 11:35   #16
Отец Федор
конечно переберу,но так как у меня был запасной не стал заморачиваться. да я думаю залипли контакты
Текущее время: 19:20. Часовой пояс GMT +3.
