Старый 08.09.2014, 10:45   #11
Andrewkez
Аватар для Andrewkez
Марка: WJ 3,1td 2000 limited
Сообщение от medved007 Посмотреть сообщение
Вот такой вопрос чем потдеть сами карданы что бы вытащить их.
Карданы откручивал с раздатки(предварительно пометил карандашиком), поддевал простой отверткой. Все снялось, проблем не было. Раздатку не снимал...
Последний раз редактировалось Andrewkez; 08.09.2014 в 10:47.
Andrewkez вне форума
Старый 17.09.2014, 17:25   #12
Groza5.2
Марка: Jeep 5.2 и XJ 94г. 2.5i
По умолчанию акпп 3.1
Всем привет. Сам решил в свое время снять акпп с 3.1. Очень запомнилось откручивание третьего болта стартера. С тех пор на двух стоит. Очень возможны трещины на переходной пластине, лечатся сваркой. И для снятия болтов бублика нужна высокая головка на 14. При наличии гидростойки коробка снимается легко, но без раздатки.
Groza5.2 вне форума
Старый 18.09.2014, 20:13   #13
medved007
Марка: grand cherokee 3.1 2000г.
а чем он вам так третий болт запомнился???
medved007 вне форума
Старый 18.09.2014, 22:25   #14
Groza5.2
Это я потом понял , что при замене акпп стартер можно не снимать. Но тогда форумы не читал и кроме медведей спросить было не у кого. И затянут он был с усилием не сравнимо с нижними двумя, кто и зачем его так затянул история умалчивает.
Groza5.2 вне форума
Старый 19.09.2014, 13:01   #15
medved007
А как же тогда вы бублик от драйв платы отворачивали?
если можно то по пунктам отпишите как лучше снимать акпп и потом драйв плату
Старый 20.09.2014, 10:35   #16
Groza5.2
Драйв плату я не снимал. Я просто снимал коробку вместе с бубликом. Справа по ходу в переходной пластине по центру есть небольшое оверстие, вставляешь туда высокую головку на 14 и проворачиваешь двигатель пока шляпка болта не упрется в головку, ловишь положение когда головка ровно без малейшего перекоса оденется на болт. Откручиваешь так по очереди все четыре. Приемную тоже надо снимать. Я даже снял турбину. Оч удобно стало снимать. Работу лучше делать в двоем и иметь гидростойку. Раздатка тоже оч тяжелая. И если тебе не надо варить переходную пластину, то забей на стартер, он прикручен к пластине, а не к коробке. Наружные болты акпп стоят оч даже удобно . Удачи.
Groza5.2 вне форума
Старый 20.09.2014, 14:21   #17
medved007
Мерси
Текущее время: 02:47. Часовой пояс GMT +3.
