Старый 11.09.2014, 21:23   #1
medved007
Марка: grand cherokee 3.1 2000г.
а по конкретнее про положение)))
medved007 вне форума
Старый 12.09.2014, 10:05   #2
а кто на вжике боролся с проблемой болтающегося входного вала на редукторе? не того, на котором сошка, а того, к которому руль. снял рулевой вал, покачал входной на редукторе, а он как болт в стакане. начал гуглить и юзать поиск, выяснил что этот узел на вжике другой конструкции, нежели на зетке и кирпиче
Старый 14.09.2014, 16:24   #3
Серый2014
Аватар для Серый2014
Марка: Jeep Grand Cherokee WG Limited 2.7 CRD
Smile
так что мне делать??)))кто подскажет,редуктор был перетянут,но машина плавала,это раз,а редуктор отпустил немного,при чем когда отпускаешь то вал с сошкой вниз опускается,и теперь затягиваю до того момента как перестает стук и люфт в ней,но в одну сторону крутишь редуктор-очень туго,а в другую нормально без люфта но легко,а по середине когда прокручиваешь закусывает,вопрос проблема не только в подвеске,но и в редукторе????
Серый2014 вне форума
Старый 15.09.2014, 08:13   #4
по середине обычно не закусывает.там наоборот самое изношенное место
Старый 15.09.2014, 20:46   #5
Серый2014
значит с моим редуктором что то не так?да,буду разбирать смотреть,какое состояние внутри,может это из за того что перетянул и ездил долгое время?
Старый 15.09.2014, 22:08   #6
Эдо
Аватар для Эдо
Марка: jeep Grand Cherokee (WJ) 4л. 242.lift 2"
Я бы начал осмотр с вала , что к сошке ,для этого надо снять крышку где регулировочный винт . Там шестерня ,что то вроде "трезубца" на конус .Просто глубины паза не хватает после регул (Зуб "трезубца" упираются в "шестерную рейку") Извини за каламбур . Ты же болт закручиваешь и шестерня опускается.
Последний раз редактировалось Эдо; 15.09.2014 в 22:28.
Эдо вне форума
Старый 16.09.2014, 08:19   #7
я слышал теорию, что откручивать болт регулировки можно только на вывешенных колесах
Старый 16.09.2014, 08:33   #8
Это не теория, а практика.
Я не вывешиваю, а от сошки отсоединяю наконечник.
Ослабляю контргайку на редукторе и вкручиваю винт регулировки по 45 гр -затем полный ход рулем -лево право, еще 45 гр и так пока не учуешь момент закусывания. После этого контришь.
ЗЫ. Заводить машину не нужно.
Старый 16.09.2014, 21:15   #9
Серый2014
ладно,завтра разберу вал,который с сошкой,но он еще регулируется до затяжки,опускается и поднимается так же,но когда крутишь в лево в право в одну сторону тяжелее крутится где то с середины,а в др. легко
Старый 18.09.2014, 21:27   #10
Серый2014
порядок разборки редуктора кто нить подскажет???)
Текущее время: 07:44. Часовой пояс GMT +3.
