12.09.2014, 17:56 | #11 |
Марка: Jeep XJ Country 4.0 АКПП (94); Mercedes W210 E320 4Matic рестайл
А что за блоки? Просто от ZJ, как я понимаю, поставить можно?
12.09.2014, 18:28 | #12 |
Марка: нету
Теоретически можно блоки от ZJ воткнуть, но поскольку они там не предусмотрены, то придется разбираться что и куда подсоединять. К тому же на рестайловом ZJ блок регулировки подсветки зашит в контроллер кузова. Есть сложности, но в принципе это возможно. Другое дело зачем...
13.09.2014, 02:02 | #13 | |
А блоки хочется подключить просто, чтоб всё работало. |
13.09.2014, 12:13 | #14 |
Марка: нету
Да, блок у вас дорестайловый, но разъем все же от рестайла, лучше было бы что бы и разъем был от дорестайла, они мало того что по цветам не совсем совпадают, у них и нумерация выводов по схеме не совпадает, приходится две схемы в голове держать, ну или рисовать на бумаге.
http://firepic.org/?v=5.2014-09-13_hes0lop7bod3.png дорестайл http://firepic.org/?v=5.2014-09-13_jhu67l701lex.png рестайл Распечатайте оба разъема и сопоставьте один другому, чтобы легче в схеме потом ориентироваться. http://firepic.org/?v=5.2014-09-13_bu6c1bp2g9m8.png основная схема дорестайл http://firepic.org/?v=5.2014-09-13_432bnhc1i51o.png противотуманки дорестайл http://firepic.org/?v=5.2014-09-13_7w6jliqbk37j.png автосвет дорестайл http://firepic.org/?v=4.2014-09-13_r3pom2qp10w8.png разъем блока автосвета дорестайл http://firepic.org/?v=4.2014-09-13_hv8plr6atpvr.png блок регулировки яркости подсветки 1 (разъем С231) дорестайл http://firepic.org/?v=4.2014-09-13_anc6niw8tyfw.png блок регулировки яркости подсветки 2 (разъем С231) дорестайл http://firepic.org/?v=4.2014-09-13_073238jslpci.png разъем блока регулировки яркости С231 дорестайл Последний раз редактировалось Степаныч; 13.09.2014 в 12:15. |
17.09.2014, 09:44 | #16 | |
Добрался до машины.
На жгуте шедшем к родному переключателю остались три провода: 1. Тонкий голубой. Цитата:
2.Два провода идущих на один контакт. Оба тонких розовых с фиолетовой полосой. Номера контактов дорейстайлового ZJ переключателя и рейстайловой фишки совпадают потому пишу не по цветам, а по номерам. Остались не подключенными: 7, 10 и 14 контакты. На переключателе отсутствует 3 контакт (не сломан, а нет с завода). |
17.09.2014, 13:45 | #17 |
Марка: нету
Номера на самом модуле и на разъеме не совпадают, на схемах указаны разъемы проводки, вид со стороны проводов. Исходя из этого отсутствует у вас не №3, а №11. Не спрашивайте почему так сделано, внятного ответа у меня нет.
Оставшиеся провода: №7 в блоке соответствует №15 схемы-Питание головного света. №10 в блоке соответствует №5 схемы-Сигнал с открытой водительской двери (соединить с вашим голубым проводом) №14 в блоке соответствует №9 схемы-Включение света в салоне Два розовых с фиолетовой (голубой) полосой идет к зуммеру (зуммер с открытой водительской и вставленным ключом) соединить с выводом №6 разъема блока переключателя. Зуммер это синяя пластиковая коробочка в салонном щитке предохранителей, в левой части. http://firepic.org/?v=6.2014-09-17_1473sdxod37k.png |
17.09.2014, 20:20 | #18 | |
А у меня питание головного света получается в другое место куда-то подключено, свет-то работает.
Тоже куда-то видимо в другое место подключил, т.к. свет в салоне при переводе регулятора подсветки в право включается. Цитата:
В общем ещё раз, большое спасибо! Доберусь до гаража, посмотрю что-там к чему. |
