Старый 26.08.2014, 09:16   #11
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Сообщение от МИХА787 Посмотреть сообщение
пересыхает конденсатор в блоке управления двигателем, который отвечает кокраз за это
Не за включение реле отвечает.
кондера 3 стоят в стабилизаторе.
В обвязке стабилизатора стоит один кондер. Он является первопричиной неисправности. Остальные меняют по инерции.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 26.08.2014, 12:27   #12
Николай Пименов
Да, за подачу массы конденсатору отвечать сложно. Но зависимость вроде как есть...
Меняют не столько по инерции, сколько "если уж залезли, меняем критические узлы".
Николай Пименов вне форума
Старый 26.08.2014, 14:55   #13
TheTERMINATOR
Это и есть инерция, заодно, чтобы было...
Старый 26.08.2014, 20:38   #14
МИХА787
Аватар для МИХА787
У меня на джипе насос работает три секунды, а у жены на матизе секунд 15-20. А у вас сколько времени жужжит насос при вкл зажигания? И какие показания к перепаиванию конденсаторов?
МИХА787 вне форума
Старый 26.08.2014, 21:50   #15
TheTERMINATOR
5.2, рестайлинг - 1 секунду.
На некоторых вагенах насос начинает работать как только водительскую дверь открываешь :).
Старый 27.08.2014, 01:37   #16
Николай Пименов
На доресте нужно заполнить всю подачу, рампу, регулятор и обратку после регулятора. На рестайле - только трубку и рампу. Так что на доресте - 2-3 сек.
Показания - потеря емкости. Для измерения каковой его всё равно снимать. А уж если снял - паяем новый качественный и забываем про конденсаторы.
Старый 27.08.2014, 10:33   #17
TheTERMINATOR
Зашибись логика. Т.е., просто как захочешь - снимай и перепаивай.
А показания четко описаны в Библии.
Старый 27.08.2014, 11:25   #18
Николай Пименов
Ну объективно - да, как захочешь так и можно паять. И не обязательно дожидаться симптомов, показаний...это как замена масла в раздатке по пробегу - сливается же ну вообще прозрачненькое и хорошее, но положено. Вот и конденсаторы могут не проявлять признаков, а за 20 лет уже "устали", просто недостаточно чтобы проявить себя.
В библии описаны не показания даже, а симптомы, причиной которых однозначно является мозг с конденсаторами. Показаний бессимптомных нету.
Старый 27.08.2014, 17:55   #19
Smirnoff
Аватар для Smirnoff
Марка: Сейчас Grand Cherokee zj 5.2 249 lift 3" 32x11.5 r15. Был Grand Cherokee 4.7 247 lift 2" 31x10.5
Снял мозги, тыкните пальцем, какие конденсаторы перепаивать(на сколько понял 3 больших которые торчат) или где их расковыривать? И какие покупать ну там типа емкость их или что там у них?
Go fast or go home
Smirnoff вне форума
Старый 27.08.2014, 23:00   #20
Николай Пименов
На них все параметры написаны, когда отковыряете от герметика.
После замены - обратно заливать герметиком, только бескислотным, тем, что просто в тюбиках продается не прокатит.
Текущее время: 11:20. Часовой пояс GMT +3.
