Старый 18.08.2014, 22:56   #11
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Серый2014 Посмотреть сообщение
ну извини,что не все отличниками в школе были))
Дело не в том кто отличник, а кто нет, просто без этих знаний вы потеряете время и возможно, в случае ошибки при работе с электрикой, деньги лишние. Иногда все же дешевле, надежнее и быстрее если все это сделает тот, кто в этом понимает.
Степаныч вне форума
Старый 18.08.2014, 23:08   #12
Серый2014
Аватар для Серый2014
Марка: Jeep Grand Cherokee WG Limited 2.7 CRD
приветствую!)ну конечно,я все это понимаю,просто машинка сама по себе хитрая,вот и я пытаюсь разузнать у опытных,может какой подход к ней хитрый тоже есть и нужен,не прошу же ни кого в нее лезть по локти,просто подскажите,а нет и ненадо натации читать про школьников,так ведь?
Серый2014 вне форума
Старый 19.08.2014, 08:40   #13
у вжика есть особенность. все управляется электроникой. то есть между кнопкой и исполнительным механизмом находится электронный блок, который собственно и включает дворники, лампочки, фары и подсветку в салоне. неумелое копание в проводке может закончиться выходом из строя дорогостоящей электроники
Старый 19.08.2014, 08:56   #14
бодиконтролер? BCM - Body Control Module
Старый 19.08.2014, 09:26   #15
во вжике их дофига. бодик, в дверях, сзади, это только те что я видел
Старый 19.08.2014, 09:53   #16
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Мыло/мочало, поехали сначала.
Твоя проблема в том, что машина "не засыпает". А вот почему конкретно она этого не делает - вопрос.
Кто-нибудь, поместите уже в FAQ следующее:
Замер тока утечки.
Achtung, attention, алярма, предостережение!
Если Вы сталкиваетесь с проблемами при замене бытовых лампочек - просьба дальше не читать.
Для поиска нам необходим мультиметр в количестве 1 шт., ключи гаечные подходящей размерности или пассатижи для откручивания клеммы аккумулятора.
Глушим автомобиль, открываем капот. Закрываем все стекла, двери, активируем центральный замок с ключа или брелока. Ждем не менее 10 минут. (WJ засыпает полностью за 8 минут). Если имеется в наличии лампочка освещения подкапотного пространства - скидываем с нее фишку. Если имеется нештатная сигнализация, контролирующая открытие капота - эмулируем закрытие капота (обычно - кладем что-нибудь на концевик, зависит от модели сигнализации).
По истечении 10 минут снимаем плюсовую клемму с аккумулятора. Мультиметр переводим в режим измерителя тока. В большинстве мультиметров для измерения тока до 10А необходимо сменить гнездо красного щупа в самом мультиметре.
Если аккумулятор разряжается полностью менее, чем за 6 часов, то ток утечки может превышать 10А и попытка его измерения данным способом потенциально может привести к выходу из строя мультиметра. В данном случае необходимо использовать уже амперметры до 30А с более толстыми проводами.
Один щуп мультиметра ставим на плюсовой выход аккумулятора (можно зафиксировать его там пластиковой стяжкой, например), второй - на клемму, снятую с этого выхода. Снимаем значение тока утечки с мультиметра. Если значение тока утечки превышает пороговое значение (я считаю допустимым ток утечки до 50 мА (показание 0.05 на мультиметре), нормальным считаю около 20мА) - вам не повезло, "что-то пошло не так", переходим к локализации места утечки.
Для того, чтобы локализовать место утечки, открываем подкапотный блок предохранителей и начинаем их вытаскивать по одному. После съема каждого предохранителя - смотрим на показания мультиметра. Если на одном из предохранителей ток резко упадет до приемлимой величины - поздравляю, вы нашли сбойную цепь. Иногда бывает, что таких цепей несколько (привет криворуким установщикам музыки/сигнализации). Если ток упал существенно, но не до приемлимой величины, то оставляем этот предохранитель вынутым и дергаем следующие. Можно записывать влияние каждого из предохранителей на токи утечки. Обычно, по завершению измерений появляется одно или несколько подозрительных мест, их потом и надо исследовать. Однако, не всегда проблема кроется в машинных цепях, заложенных производителем. Внимательно осматриваем клемму на предмет посторонних включений (прикрученные к шпильке клеммы провода и прочая ересь). Так же полезно осмотреть пластину подкапотного блока предохранителей (на WJ ближе к носу авто, к ней фиксируются плюсовые шины от клеммы аккумулятора), к ней тоже прикручивают всяческие гирлянды. С ними методика аналогична, снимаем по одной и смотрим показания.
В результате получаем проблемные цепи. О том, как исследовать ту или иную цепь, можно писать бесконечно. Поэтому лучше уже обращаться с конкретным указанием сбойной цепи, например: "Предохранитель 12 в подкапотном блоке дает ток утечки 0.2А, с чем это может быть связано?". Этот вопрос уже существенно проще для анализа.
origin вне форума
Старый 19.08.2014, 11:42   #17
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Замер тока утечки.
Не помещайте в ФАК неграмотную статью.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 19.08.2014, 13:40   #18
origin
Аргументы или только жиденько?
origin вне форума
Старый 19.08.2014, 14:07   #19
TheTERMINATOR
Замер тока утечки.
Выделил.
Старый 19.08.2014, 14:11   #20
origin
Выделил.
А, так ты к терминологии зацепился, а я думал - к методологии. Это устоявшееся выражение, которое в корне не верно и с этим я не спорю. Если заменить это "измерением тока потребления автомобиля в покое" - все будут спрашивать, а как найти ток утечки.
А, да... Можно даже написать "силы тока", но один хрен это ничего не изменит)
Последний раз редактировалось origin; 19.08.2014 в 14:29.
origin вне форума
Текущее время: 03:34. Часовой пояс GMT +3.
