Старый 27.07.2010, 19:36   #11
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
а мы потом от этого калхоза головы ломаем
тел вайбер вацап 89260746656 Александр
инстаграм agregat_usa
cx27 вне форума
Старый 28.07.2010, 02:01   #12
Сообщение от 777сс Посмотреть сообщение
Если получится, запишет народ на мой счет изобретение, если не получится, удовлетворю собственное упрямство
невопрос .
Старый 28.07.2010, 11:38   #13
Nemo.
Аватар для Nemo.
Марка: ZJ R151F 1995
считай ошибки http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...ines/codes.htm
симптомы умирания катушки и ДПКВ примерно одинаковые:дёргается - недаёт развивать обороты - глохнет.
только катушка умирает безвозвратно, а ДПКВ остынет и едет
Р С если ездить плавно не привышать 3000 оборотов можно ещё долго кататься
своих не бросаем
Последний раз редактировалось Nemo.; 28.07.2010 в 11:42.
Nemo. вне форума
Старый 28.07.2010, 18:19   #14
Сообщение от Nemo. Посмотреть сообщение
да ладно - катушка остывает и тоже едет ...где то тема такая была.
Старый 28.07.2010, 22:48   #15
777сс
Марка: grand 4.0 94 г.в.
по ошибкам выдавало оба датчик и колена и распреда
777сс вне форума
Старый 28.07.2010, 23:00   #16
777сс
Купил сегодня разных датчиков от волги и жигулей, но руки не добрались до экспериментов. На всякий случай заказал сегодня еще родной штатовский. Пока он в дороге все равно попробую эксперименты с этими датчиками. Сегодня еще узнал, что при установке датчика коленвала нужно еще калибровку делать.
Кто-нибудь знает как эту калибровку делать не снимая коробас?
Кстати датчик от волги с тремя проводками, но сам короткий. Датчик от ВАЗ чуть покороче родного, но можно сточить милиметра 3-4 сверху, где крепление с ухом.
Но на вазовском два провода. Думаю припаять к родным грандовским проводам, которые идут на разъемы B и С
777сс вне форума
Старый 29.07.2010, 00:02   #17
а ты ни разу не подумал о том - что у этих датчиков могут отличатся электрические параметры? ...не боишся ЭБУ спалить? ....
Старый 29.07.2010, 00:47   #18
777сс
советуешь бросить эту затею?
777сс вне форума
Старый 29.07.2010, 07:28   #19
Ну как я могу тебя отговорить? ...
вот тут почитай:
http://www.ecu.ru/diagnostics/full/wh/#text
Почему сгорел?
Проблемы внешней электрики в основном сводятся к несанкционированному, случайному или преднамеренному изменению штатной схемы включения ECU в проводку. Так короткое замыкание в цепи нагрузки или в самой нагрузке может вывести из строя соответствующий выходной каскад ECU.
Старый 29.07.2010, 08:49   #20
Nemo.
Аватар для Nemo.
Ёсик у меня непоехала
что-то немогу понять в чём проблема кприобрести родной датчик?
своих не бросаем
Nemo. вне форума
Текущее время: 21:28. Часовой пояс GMT +3.
