Старый 02.08.2014, 17:02   #11
aroxishter
Аватар для aroxishter
Марка: Jeep Wrangler YJ 4.0L; Jeep GCh WJ 4.0 2001
менял у себя, телескопической приблудой с магнитом. Цепляет, тащит на см, но на гидриках как потом оказалось, небольшое кольцо на нижней части образовалось от нагара. Из за этого не вытаскивались. Пришлось снимать поддон и снизу выталкивать, в щель между кулачком распредвала штырем, а потом уже магнитом доставать.
aroxishter вне форума
Старый 10.08.2014, 09:39   #12
Дед-Барадед
Аватар для Дед-Барадед
Марка: 2.5XJ 94г.в.
Я например пользовался таким инструментом,только длиннее (тоже нагар был) http://licota.ru/catalogue/dlinnogub...arnirnye-330mm
Вынул все без особых проблем
Дед-Барадед вне форума
Старый 10.08.2014, 09:51   #13
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Можно не снимая головы вытащить. Скидываешь поддон, вытаскиваешь распредвал и они как десантники - первый пошёл, второй пошёл, третий пошёл... А дальше мелкая хитрость. Около распредвала есть винт-заглушка, под квадрат он, типа потайной. Выкручиваешь, вставляешь гидрик снизу а в отверстие за винтом вставляешь шпильку, миллиметров 8-10, она гидрик будет держать, и так пошёл - гидрик, продвинул шпильку. Потом распредвал на место. Таким способом меняют распредвал не вытаскивая гидриков и не снимая бошку.
По степени геморойности - почище чем бошку скинуть но если нет высокотехнологичного инструмента (динамоключа) то работает гастарбайтерами простая, нудная работа.
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 10.08.2014, 17:32   #14
На 2,5 и так не надо снимать башку
Старый 19.08.2014, 15:31   #15
sali_s
Марка: WJ 2003 4.0 Limited
А такая тема с 4L 2003г. проходит?
sali_s вне форума
Старый 19.08.2014, 16:05   #16
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Сообщение от sali_s Посмотреть сообщение
это прокатит на любом рядном АМС с 64-го года
K.O.T. вне форума
Старый 19.08.2014, 18:04   #17
sali_s
супер!!!
1. Т.е. я могу снять только крышку картера и крышку ГРМ? Или крышку клапанов тоже, чтобы штанги не выпали вместе с гидриками?
2. Распред выкатывать весь? Если да, то радиаторы помешают, их тоже снимать?
3. Гидрики какого производителя лучше брать, чтобы небыло мучительно и больно? :))).
Спасибо.
sali_s вне форума
Старый 19.08.2014, 18:14   #18
deemonNSK
Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
а как потом гидрики фиксировать,чтобы распредвал воткнуть?на 12 магнитов?или машину вверх ногами переворачивать?
deemonNSK вне форума
Старый 19.08.2014, 18:22   #19
sali_s
Сообщение от deemonNSK Посмотреть сообщение
вроде написано;
на картинке видно есть два отверстия, спереди и сзади.
sali_s вне форума
Старый 19.08.2014, 18:23   #20
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
супер!!!
Спасибо.
1. ага, ещё сам ГРМ. Если хочешь толкатели собирать - то не вытаскивай их. Но они притёрты индивидуально, если чо не желательно местами менять.
2. Можно частично, но только так, чтобы все гидрики выпали Радиаторы долой, можно приподнять кондиционерный, но не знаю, хватит ли места.
3. Хорошего
http://www.jeepforum.com/forum/f9/ho...-head-1218328/
K.O.T. вне форума
Текущее время: 10:20. Часовой пояс GMT +3.
