Старый 30.07.2014, 21:01   #11
PSV
Марка: пока нету
Через год-полтора срежеш всё нафиг, при условии если машина будет учавствовать в трофи.
PSV вне форума
Старый 30.07.2014, 23:24   #12
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
так почитаешь советов и складывается впечатление, что сетка-рабица в три слоя это лучший вариант для пола
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 31.07.2014, 07:33   #13
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Сообщение от FatFox Посмотреть сообщение
Рифленые листы делают из АМг2 или АМг3, этот сплав не образует гальванопары со сталью. Заклепки можно и алюминиевые использовать, только каждый год их менять придется ибо будут рассыпаться)
ЗЫ. Кстати, алюминий восстановитель, поэтому в гальванопаре железо-алюминий окисляться будет он, а железу нихрена не будет.
Блин, самому вспоминать было лень, поэтому с форума химиков дернул:
Задание
Определить возможность коррозии, составить схему коррозионного элемента, указать полярность электродов, указать вид деполяризации и записать уравнения катодного и анодного процессов для гальванопары алюминий-железо, находящейся во влажной атмосфере (pH = 7) при нормальных условиях.
Решение
Рассмотрим расположение алюминия и железа в электрохимическом ряду напряжений металлов:
__Li____K____Na___Mg___Al____Ti___Mn___Zn_____Cr__ _Fe___Cd____Co____Ni___Sn___Pb___H2____Sb___Cu___A g____Pd___Pt___Au
-3,04_-2,93_-2,71_-2,36_-1,66_-1,63_-1,18_-0,76__-0,74_-0,44_-0,40__-0,28_-0,25_-0,14_-0,13__0,00__0,24__0,34__0,80__0,99__1,20_1,50
Номинально железо имеет по сравнению с алюминием больший потенциал (-1,66 В < -0,44 В), следовательно, в гальванопаре с алюминием номинально железо должно быть катодом, а алюминий – анодом.
Вид деполяризации определяют по наличию в коррозионной системе деполяризатора – катионов водорода (воды) или кислорода. В кислой среде (доступ кислорода не указан) деполяризация – водородная, в атмосферных условиях – кислородная, в щелочной среде (доступ кислорода не указан) – водородная.
Термодинамическую возможность коррозии оценивают путем сравнения стандартных потенциалов каждого из металлов с потенциалами водородного и кислородного электродов, рассчитанных по формулам EH2 = -0,059 • pH и EO2 = 1,23 -0,059 • pH (с учетом вида деполяризации). Если потенциал металла меньше потенциала водородного или кислородного электрода, то коррозия термодинамически возможна, если потенциал металла больше – соответственно, наоборот. Для определения фактической возможности коррозии следует учитывать склонность металлов к пассивации в той или иной коррозионной среде.
Ниже приведены значения потенциалов водородного и кислородного электродов и указаны катодные реакции восстановления деполяризатора.
В нейтральной среде:
EH2 = -0,059 • pH = -0,059 • 7 = -0,41 В____________2H2O + 2e = H2 + 2OH-
EO2 = 1,23 -0,059 • pH = 1,23 -0,059 • 7 = 0,82 В____O2 + 2H2O + 4e = 4OH-
Схема коррозионного элемента и электродные реакции представлены ниже.
EO2 = 1,23 -0,059 • 7 = 0,82 В.
Термодинамически возможна коррозия обоих металлов с кислородной деполяризацией (-1,66 В < -0,44 В < 0,82 В).
Фактически возможна коррозия только железа (алюминий устойчив в подобных условиях).
анод ( - ) Fe | H2O, O2 | Al ( + ) катод
Анодная реакция: Fe = Fe2+ + 2e
Катодная реакция: O2 + 2H2O + 4e = 4OH-
Суммарная реакция: 2Fe + O2 + 2H2O = 2Fe(OH)2
origin вне форума
Старый 01.08.2014, 07:09   #14
Biton
Аватар для Biton
Марка: джип ZJ 5,2 1994г.
Задание
Решение
пункт 2.17!
Николай 89263546902,89266119022
Я на Draive2. https://www.drive2.ru/r/jeep/1124080/
Biton вне форума
Старый 01.08.2014, 11:53   #15
frostcraft
Аватар для frostcraft
Короче железо сгниет, алюмяха останется
frostcraft вне форума
Старый 01.08.2014, 16:49   #16
FatFox
Вот только на ведроверах наоборот, алюминий в труху, а железо живое. Видимо окружающая среда не такая уж и нейтральная. Да и тогда бы железо не покрывали алюминием или цинком для защиты.
FatFox вне форума
Старый 01.08.2014, 20:30   #17
Maddyson
Аватар для Maddyson
Марка: Jeep Cherokee 4L
А как же у Дефа основа кузова алюминий, сопряженный со стальными элементами и ничего ездит вроде не разваливается.
Maddyson вне форума
Старый 07.08.2014, 14:39   #18
Jeepchik
Аватар для Jeepchik
Марка: Jeep Cherokee XJ 1992
Вышкурил, грунт кислотный, слой обычного грунта, 2 слоя краски, мастика, краска, шумка и раптор сверху. Ковер выкинул. Через год раптор отошел от шумки пластами, думаю залить строительной резиной для кровли.
Eat, Sleep, Jeep.
XJ 4L, AW4, 242PK Slip-yoke , Dana 30(Arb Locker) 4.10, Dana 35(Spartan locker) 4.10 BFGoodgich MT km2 33", лифт 4.5", CSF 3 row, Warn 9000, Bushwacker, snorkel, Lightbar 120w
Jeepchik вне форума
Старый 08.08.2014, 08:31   #19
origin
Именно :)
origin вне форума
Текущее время: 01:33. Часовой пояс GMT +3.
