Старый 26.07.2010, 04:14   #1
Chera
Аватар для Chera
Марка: Grand Cherokee ZJ 93г,5.2L,249
Я сперва тоже родной коренной оставлял, а низ набирал волговскими листами. Но родной был совсем прямой, поэтому и лифта особо не получилось. Потом все же собрался и заменил все на волговские и доволен) Если не откручивается - резать и все. ничего смертельного нет.
Chera вне форума
Старый 26.07.2010, 09:03   #2
ctrl-z
Аватар для ctrl-z
Сообщение от Chera Посмотреть сообщение
вот просто тупо на волговские и всё?
щас вот еду делать.. мож правда не морочиться с нашим коренным?
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=4270
ctrl-z вне форума
Старый 26.07.2010, 18:58   #3
Chera
Аватар для Chera
Насчет от какой волги - вроде от 3110.Они вроде как одинаковые. там есть 5 листов и 6 листов. бери 6 листов. сразу сайленты в них полиуретан. Стоимость рессоры у нас примерно 2000р.
У меня как было. - сайленты по длине подрезал немного, по месту поймешь. Задний конец с вставленными сайлентами входит еле-еле, опять же подработать сайленты.
Может поначалу смутить то, что вроде как неплотно будут сайленты в рессоре сидят - все фигня, будешь затягивать их разопрет и все будет плотно.
Далее, столкнулся вот с чем - при ходе вверх - серьга и рессора упиралась в задний щиток, или хз как он называется. Решил просто - вырезал лишнее.
на фото видно.
На мосту, в посадочной площадке, куда садится центральный болт рессоры - отверстие меньше. Нужно рассверлить.
ПС: при установке все сайленты смазать салидолом ну или еще чем-то таким.
По итогу - ходы больше, ездить мягче стало. Насчет аммортов ничего не могу сказать.
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (81.8 Кб, 358 просмотров)
Последний раз редактировалось Chera; 26.07.2010 в 19:04.
Chera вне форума
Старый 16.11.2011, 23:16   #4
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
А можно ли избежать кромсания авто?
Dzhedai вне форума
Старый 17.11.2011, 05:40   #5
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Сообщение от Dzhedai Посмотреть сообщение
Волговские рессоры машину то поднимут, но не на много. Кромсать ни чего не надо.
Андрей150777 вне форума
Старый 26.12.2011, 18:39   #6
Chera
Аватар для Chera
Да почему все так бояться полностью волговские поставить?! Никак мне этого не понять.
Достаточно много упругости, хз как назвать, рессор уйдет на то, чтобы придать изгиб ровному родному коренному, а это потеря в лифте.
Если бояться что не открутится какой-то болт - если рессора лопнет, его все равно откручивать придется, если не лопнет, то не придется.
Последний раз редактировалось Chera; 26.12.2011 в 18:45.
Chera вне форума
Старый 27.12.2011, 16:33   #7
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Целиком не хочу по нескольким причинам:
- нет бабок на замену аммортизаторов на более длинные;
- опускать раздатку нет ни желания ни возможности ;
- морда тож просевшая, соответственно, чтобы машина не напоминала 99-ую из девяностых, ее (морду) тоже придется поднимать, а там паравозом цепляется перенос креплений панары.
- коренной от волги длиннее штатного, в следствии чего придется кромсать заднюю юбку;
- ну и напоследок не охота воевать с закладной (но это волнует меньше всего).
А так поставил себе четыре листа и катайся спокойно, если конечно нет нужды в говна лезть.
Последний раз редактировалось Dzhedai; 27.12.2011 в 16:37.
Dzhedai вне форума
Старый 26.07.2010, 19:03   #8
Chera
Аватар для Chera
ПС: если будете резать болты - то подходят болты крепления серьги от газели.
В сайленты плохо заходят, нужно помочь молотком. =)
Chera вне форума
Старый 27.07.2010, 10:49   #9
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
все таки подумал я - буду от волги ставить, лучше 4 отдам за железку российскую, чем 16 за китайскую:)
Chera, большое спасибо за столь подробное описание процедуры замены. Седня наверное где нибудь рессоры куплю, завтра начну мурыжиться..
LuCiFer вне форума
Старый 27.07.2010, 16:36   #10
Chera
Аватар для Chera
Да не за что!) Будут вопросы, пиши.
Chera вне форума
Текущее время: 11:33. Часовой пояс GMT +3.
