Старый 24.07.2014, 06:41   #11
sesh
Марка: cherokee jamboree 2.5i 1993
Код 51 ** - Сигнал с датчика кислорода указывает на обеднение воздушно-топливной смеси при работе двигателя
sesh вне форума
Старый 24.07.2014, 06:41   #12
sesh
Код 33 - Цепь реле муфты кондиционера разорвана или закорочена. У тебя на 2,5 кондей есть чтоль?
sesh вне форума
Старый 24.07.2014, 06:42   #13
sesh
Короче, нужно тебе проводку смотреть и кислородник и будет тебе счастье ))
sesh вне форума
Старый 24.07.2014, 11:18   #14
32-32
Аватар для 32-32
Марка: кирпич 2,5 на ручке
спасибо, таблицу кодов нашел,но у меня что то не то с кодами:акб НЕ отключался
с тех пор как попал ко мне(месяца 2-3),кондея нет(ни остатков ни кнопки),бедная смесь-по свечам видел, но расход???
32-32 вне форума
Старый 24.07.2014, 12:25   #15
sesh
где-то сидят коротыши, а еще, возможно мозги мудят, либо не от твоей комплектухи, тут с электрикой вообще много заморочек, я все косяки исправил только на 4-й год владения джипом ))
У меня мозги были частично сгоревшие, кислородник неправильно подключен был, так они этого даже не видели, с разбора британские мозги пришлось покупать, два с половиной года ездил с внешним реле регулятора напруги, то от копейки, то от десятки. Надо тебе подключаться и смотреть какие параметры выдают какие датчики.
sesh вне форума
Старый 24.07.2014, 12:28   #16
sesh
косяки на датчика скорее всего и приводят к высокому расходу
sesh вне форума
Старый 25.07.2014, 00:09   #17
32-32
Аватар для 32-32
поменял лямбду,поезжу,посмотрю.отключал температурный(большой,
двухконтактный- чек не погас, выдал его ошибку,подключил-все норма,
чек гаснет. до сих пор не пойму,КАК контролировать температуру
двигателя,у меня только лампа перегрева на щитке,если она НЕ сработает она должна проходить тест при запуске? вообще к лампам
у меня доверия нет, как будет время поставлю жигулевские дополнительно
на давпение и температуру ,стрелочные,через тройники.
32-32 вне форума
Старый 25.07.2014, 08:54   #18
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
У меня тоже лампа 10 лет как купил не меня- работает.При запуске должна засветиться значит цепь работает.
Vinnetoo вне форума
Старый 26.07.2014, 01:50   #19
32-32
Аватар для 32-32
.При запуске должна засветиться значит цепь работает.[/QUOTE
так она должна загореться и погаснуть при запуске или нет?
тест предусмотрен конструкторами или нет?
у меня она при запуске НЕ тестируется (не загорается),но при К.З. клеммы
(провода который к нему подходит)на мотор(масса) лампа загорается,т.е.
цепь целая.маленький датчик у моторного щита,коричневый с желтой полосой провод
32-32 вне форума
Старый 26.07.2014, 12:50   #20
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Должна гореть ,а потом естественно гаснуть при работе двигла. Датчик ОЖ умер???
Vinnetoo вне форума
Текущее время: 20:58. Часовой пояс GMT +3.
