#13 |
#14 |
Марка: Jeep (США) Модель:ZJ.5,2.1996,36",РК231, 4.56, трубы D30,OX.F8/8.E-Locker-продан
с уважением тел. 8-916-681-три восемь-28 |
#15 |
ваопще то что бы бензонасос быстро не перегревался он должен находится в топливе. я б для спорта изготовил внешнюю колбу разборную в которую поместил бы сам насос - а изнего вход и выход - и разместил бы её в любом удобном месте машины. Это не сложно.
#16 |
Фотки к сожалению не делал.Волглвский насос поставил когда бак на грандовский менял.В бак вместо насоса поставил трубку с сеткой(по диаметру отлично подошёл жигулёвский бензоприёмник .от карбовой жиги.и сетка уже есть.только длинну нужную отпилить).Когда бак повесил на место установил фильтр и бензонасос.При чём сначала поставил фильтр,а потом бензонасос.Что бы в насос поступал чистый бензин.Потом вкралась мысль что после насоса тоже фильтр надо бы установить.Ведь насос изнашивается и частицы износа могут забить форсунки.Насос брал бошевский.С двух сторон шланги одеваются. |
#17 | |
