Старый 17.07.2014, 19:32   #11
gushchin_andrey
Марка: ZJ 94Г. 5.2Л
датчик то надо отключать на выкл двигатель? или на рабочем?
я сначала откл датчик, потом заводил, подключал датчик, проехался метров 500 и глушил сам и считывал ошибки...
может я что то не так делаю? машина то должна заглохнуть во время манипуляций с датчиками?(этот момент не пойму)
Последний раз редактировалось gushchin_andrey; 17.07.2014 в 19:34.
gushchin_andrey вне форума
Старый 17.07.2014, 20:54   #12
вот я чудоблин )) темы спутал . Вам надо снять приборку и опаять контакты в том числе проверьте массу на правом крыле возле акб что все провода там были на месте.
Старый 17.07.2014, 21:02   #13
gushchin_andrey
Марка: ZJ 94Г. 5.2Л
c датчиками и мозг проверять это не надо значит?)
Старый 17.07.2014, 21:09   #14
нет
Старый 17.07.2014, 21:17   #15
gushchin_andrey
Марка: ZJ 94Г. 5.2Л
буду пробовать пропаять) кстати а этот метод проверки эбу я могу использовать? Чтобы быть уверенным что с ним все хорошо
Старый 17.07.2014, 21:21   #16
этот способ проверки действует только если машина произвольно сама глохнет.если она не глохнет то так не проверишь.
Старый 17.07.2014, 22:47   #17
gushchin_andrey
Марка: ZJ 94Г. 5.2Л
подметил сегодня, должна ли стрелка заряда аккумулятора двигаться если переключать коробку на холостых? и не горит чек при ошибке 32
Старый 18.07.2014, 08:08   #18
недолжна.
Старый 19.07.2014, 15:28   #19
gushchin_andrey
Марка: ZJ 94Г. 5.2Л
проверял провода, масса на месте, заправился съездил поехал, и в пробке заглох, пару минут не заводился....потом завелся проехал метров 5 опять заглох... хорошо что успел отъехать в тихое место!пару минут не заводил двигатель, потом завел включил скорость, тронулся и опять заглох. решил обучить мозг, (включил все электроприборы) стою на задней скорости и через пару минут заглохла снова, потом пару минут не заводилась.. потом стоял на холостых и переключал передачи( и с периодичностью в пару минут глохла когда drive (переключение сопровождается небольшим толчком) и после толчка глохла... уже и не знаю что проверять? куда смотреть? сделал ошибку как ты выше писал, тронулся и заглохла, считал коды ошибка осталась, значит эбу точно не может быть? может завести с пол оборота, может с 3 раз. На холодную двигатель ровно работает во всех режимах акпп, а на горячую начинает троить особенно когда акпп в положение P
Последний раз редактировалось gushchin_andrey; 19.07.2014 в 16:11.
Старый 23.07.2014, 11:59   #20
клапан
Смотри катушку и трамблёр
клапан вне форума
Текущее время: 22:27. Часовой пояс GMT +3.
