Старый 11.10.2014, 06:10   #11
dister
Аватар для dister
Решил проблемы с оборотами. Почистил дросслеьную заслонку карбклинером. Отрегулировал саму заслонку, она не закрывалась до конца и клинила. Теперь обороты 600 после поездки на любой передче.
dister вне форума
Старый 11.10.2014, 16:16   #12
btrmix
Аватар для btrmix
Марка: ZJ 4.0
ну а у меня как показало вскрытие, с дроссельным узлом все хорошо.
заслонка закрывается, грязи нет, придраться не к чему...
так что вопрос остался открым
btrmix вне форума
Старый 12.10.2014, 16:05   #13
Alexnnov
Марка: Jeep Grand Cherokee/ZJ 1994г. 4.0L Laredo 42RE. РК 242.
Было похожее плавали обороты на хх на скорости все ок. Оказалось катализатор забит. Правда у меня ошибка кислородника выскакивала переодически. Ща катализатор удален. Уже пол года полёт нормальный. Никаких проблем кроме сильного рычания от выхлопа.
Alexnnov вне форума
Старый 12.10.2014, 20:29   #14
btrmix
Аватар для btrmix
Марка: ZJ 4.0
увы, но у меня кат. уже давно удален и ошибок вообще никаких не светится...
btrmix вне форума
Старый 14.10.2014, 08:33   #15
витёк
Аватар для витёк
у меня тоже было подобное обороты плавали и даже глох причина была в спекшихся проводах,которые на кислородник шли.
лифт4.5 сборная солянка роуч кантри,рубикон экспрес скайджекер, jks, волга
витёк вне форума
Старый 14.10.2014, 16:53   #16
Sergey78
Марка: пока нет
Сообщение от btrmix Посмотреть сообщение
Проблема такая: (ZJ 4.0)
когда машина холодная все хорошо, стоит покататься и встать например на паркинг - обороты сперва 700 и раз в секунд 5 повышаются до 900..
далее все повторяется. если едем на драйве не трогая газ , тож самое, только уже и скорость за оборотами повышается.
Пока что пробовали поменять клапан ХХ, но два варианта этого датчика не убрали проблему.
Чек ошибок не выдает, на самодиагностике только 55
Куда еще копать?
проблема скорее всего с зажиганием
Sergey78 вне форума
Старый 14.10.2014, 17:44   #17
Thug
Марка: MMC Montero Sport
У меня обороты подскакивали после поездки - D->P и получите 1000-1200. Ушло после переборки коробки.
Thug вне форума
Старый 14.10.2014, 17:44   #18
btrmix
Аватар для btrmix
Марка: ZJ 4.0
Сообщение от Sergey78 Посмотреть сообщение
да с этой то то проблемой уже решено (она возникала лишь с вкл климатом)
теперь она модифицировалась
еду по городу, останавливаясь перед светофорами на драйве, обороты часто доходят до 600(судя по климату) из-за чего вибрация с двигла (4.0) доходит и до кузова.
После полной остановки они более-менее выравниваются (все так же в режиме драйв)
Но на нейтрали все окей
btrmix вне форума
Текущее время: 16:39. Часовой пояс GMT +3.
