Старый 14.10.2014, 16:53   #1
Sergey78
Марка: пока нет
Сообщение от btrmix Посмотреть сообщение
Проблема такая: (ZJ 4.0)
когда машина холодная все хорошо, стоит покататься и встать например на паркинг - обороты сперва 700 и раз в секунд 5 повышаются до 900..
далее все повторяется. если едем на драйве не трогая газ , тож самое, только уже и скорость за оборотами повышается.
Пока что пробовали поменять клапан ХХ, но два варианта этого датчика не убрали проблему.
Чек ошибок не выдает, на самодиагностике только 55
Куда еще копать?
проблема скорее всего с зажиганием
Sergey78 вне форума
Старый 14.10.2014, 17:44   #2
btrmix
Аватар для btrmix
Марка: ZJ 4.0
Сообщение от Sergey78 Посмотреть сообщение
да с этой то то проблемой уже решено (она возникала лишь с вкл климатом)
теперь она модифицировалась
еду по городу, останавливаясь перед светофорами на драйве, обороты часто доходят до 600(судя по климату) из-за чего вибрация с двигла (4.0) доходит и до кузова.
После полной остановки они более-менее выравниваются (все так же в режиме драйв)
Но на нейтрали все окей
btrmix вне форума
Текущее время: 10:01. Часовой пояс GMT +3.
