Старый 22.06.2014, 19:53   #11
yurich
Марка: ZJ 5.2 249 93 г.
почти по теме вопрос. Если фрикционы ЛСД изношены, то как это еще проявляется кроме отсутсвия самой блокировки оси? Сателлиты полуосевые болтацо могут?
yurich вне форума
Старый 22.06.2014, 23:45   #12
о.олегыч
Сообщение от yurich Посмотреть сообщение
Там всё получается болтацо, особо заметно долбашут полуоси
о.олегыч вне форума
Старый 23.06.2014, 07:29   #13
Zверюга
Марка: ZJ Limited 5.2 95г.в. 46RH 249
У меня только левая имеет осевой люфт. Спасибо огромное за ответы, бум делать через недельку(сальник жду).
Zверюга вне форума
Старый 23.06.2014, 18:00   #14
о.олегыч
Ну может левая крайняя шайба пружинная лопнула или прогнулась...скорее лопнула.
о.олегыч вне форума
Старый 23.06.2014, 18:45   #15
Alex39
Аватар для Alex39
Марка: Jeep ZJ 5.2 '94 Limited; Jeep Wagoneer 2.5 '84; Jeep ZJ 4.0 Loredo '95
Когда кончается LSD будешь слышать щелчки при повороте. На извилистой дороге может масло в мосту закипеть. Больше никак не проявляется
Alex39 вне форума
Старый 23.06.2014, 19:21   #16
Морозов 163
Марка: гранд 4л 95г
пару трогать не надо . все легко меняется при снятии полуосей и дифа
Морозов 163 вне форума
Старый 23.06.2014, 20:35   #17
о.олегыч
Сообщение от Alex39 Посмотреть сообщение
ЛСД диски заменил, залил присадки, начались щелчки- что я сделал не так ?
До этого с изношенными дисками и болтающимися полуосями щелчков не было как и блокирования колёс - оно было исправно ???
о.олегыч вне форума
Старый 23.06.2014, 20:37   #18
о.олегыч
Сообщение от Морозов 163 Посмотреть сообщение
Диф снимать не нужно !!!
о.олегыч вне форума
Старый 23.06.2014, 21:17   #19
yurich
ну ХЗ. Осевой люфт в пределах библейской нормы ) А так больше ниче не щелкает, не кипит.
yurich вне форума
Старый 23.06.2014, 21:21   #20
о.олегыч
Осевого на исправном ЛСД быть не должно, диски прижимают полуоси к пальцу, это не свободный диф.
о.олегыч вне форума
Текущее время: 17:33. Часовой пояс GMT +3.
