Старый 17.06.2014, 11:08   #11
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Учим матчасть.
Включением муфты управляет бензомозг. Проще поставить доп.выключатель на морду климата.
ну может и проще протащить провода, врезать тумблер, хотя выглядеть убого будет
но хотелось бы по уму чтобы было. без колхоза внешнего
Хасковод вне форума
Старый 17.06.2014, 11:19   #12
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Придется хотелку урезать...
TheTERMINATOR вне форума
Старый 17.06.2014, 11:26   #13
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
придётся
но вечером покурю схемы.
собака в климате, ведь в режиме ноги или морда или ноги/морда мы кондеем и рециркуляцией сами управляем
Хасковод вне форума
Старый 17.06.2014, 11:36   #14
TheTERMINATOR
В любом случае, количество специалистов по программированию моторол снижается. И услуги их растут.
Старый 17.06.2014, 12:10   #15
Surgut495
Марка: zj 5.9 1998
проще предохранитель вынуть и все.
Surgut495 вне форума
Старый 17.06.2014, 12:27   #16
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
и что получим?
не работающий кондей
читайте тз внимательнее
речь о том чтобы в режиме обдува стекла или стекла/ноги, была возможность управлять кондеем и рециркуляцией (или хотя бы кондеем)
сейчас это невозможно (можно только в режима ноги, морда, ноги/морда)
Хасковод вне форума
Старый 17.06.2014, 17:42   #17
Заслонками рулит клима, муфтой - бензомозг. Пересвист мозгов - по CCD.
ладно повторю вопрос смотрю с первого раза не дошло:
Как связано управление заслонками с ЭБУ? При включении обдува на стекло кондиционер включается автоматически.Интересно как если :
Учим матчасть.
Степанычу стучись или ищи блок климата - там по логике думаю додумкать можно - провод который идет на включене реле компресора будет идти от кнопки и откуда то ещё по плате вот его и надо чикать ))
Старый 17.06.2014, 20:52   #18
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Отписался ему
по схемам не вкуриваю пока, она в мануале кусками разбита пля
Хасковод вне форума
Старый 17.06.2014, 22:16   #19
TheTERMINATOR
Правильно заданный вопрос несет в себе половину ответа.
ЭБУ - чем?
Старый 17.06.2014, 22:54   #20
TheTERMINATOR, ты сам себя запутал.
с климат контроля идет пин С6 это 12В управления - с него на 28 ЭБУ идет питание далее из ЭБУ с пина 34 питание идет на реле муфты - питание на пин С6 подает блок климатконтроля - вот как раз и тут надо искать что перерезать. Я на днях этим и буду заниматся .
А теперь ты мне объясни как ЭБУ включает муфту компресора - когда переключатель на блоке климатконтроля переводится в положение "на стекло" ? Судовольствием послушаю твою теорию.
Текущее время: 14:58. Часовой пояс GMT +3.
