Старый 16.07.2010, 13:35   #11
Hertz
Марка: XJ 98 2.5TD
сегодня начали смотреть проводку к свечам, 2 и 3 свечи, вернее колпачки и обмотка кабеля были в масле, тщательно почистили, пока запуска 4 было, полет нормальный...
Hertz вне форума
Старый 20.07.2010, 12:14   #12
leha_1
Марка: было GCh 2.5td мкпп,есть GCh 2.7cdr
на вопрос от дядявадя
свечи проверял?
ответили
да, рабочие.
и тут вдруг:
я хотел бы поинтересоваться как вы свечи проверяли?
leha_1 вне форума
Старый 20.07.2010, 23:27   #13
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Проверить накал свечи не выкрутив ее из колодца просто нереально. А выкручивая не заметить подтеков масла... может проверили не свечи, а их сопротивление? Сопротивление может быть нормальным, а зона прогрева нет.
Yastreb вне форума
Старый 21.07.2010, 09:05   #14
leha_1
Yastreb - именно это я и имел ввиду, поэтому мне стало интересно как же свечи проверялись, можно вообще проверить клещами замерив ток потребления в момент прокала, но это к сожалению не даст реальной картины состояния свечей.
leha_1 вне форума
Старый 25.01.2011, 18:24   #15
-Илья-
Hertz, в чем была проблема? как решилось?
-Илья- вне форума
Старый 26.01.2011, 11:27   #16
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
-Илья- читай внимательней посты,вот ответ:
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 29.01.2011, 15:16   #17
Hertz
Марка: XJ 98 2.5TD
и так, если кому будет актуально, проблему вроде как получилось решить заменой проводов на свечи. (вторую неделю пресказуемый увереный запуск двигателя).
Искал колпачки + жгут с проводами для прогрева свечей, на разборках оказалось дефицитом, причем не только от этого двигателя (зима на дворе, сказали сметают и на ФВ и на Мерсы и т.п.)
Т.к. запускать машину нужно было, решело было пробовтаь колхозить.
Заехал в электротовары, приобрел несколько наконечников от соединений (мама) алюминиевые с изоляцией, подобрал по диаметру + провода на каждую свечу (2.5ом) и термоусадочные кембрики, и того около 2х евро на материалы, пол часа работы и пару недель полет нормальный, дело было в проводке.
Если кому понадобится, сделаю фото.
Hertz вне форума
Старый 29.01.2011, 15:43   #18
Hertz
Марка: XJ 98 2.5TD
Сообщение от leha_1 Посмотреть сообщение
свечи проверял?
ответили
да, рабочие.
и тут вдруг:
выкручивали свечи, подавали питание. Все 4 свечи моментально нагревались до расскаленного состояния.
Hertz вне форума
Старый 29.01.2011, 19:34   #19
Jeepshade
Hertz маленький фото отчетик был бы уместен!!!!!!!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Старый 29.01.2011, 19:44   #20
Jeepshade
Hertz привет! Если бы проверял свечи по науке,то определил бы сразу что это провода!!!!!!!!!!!
Выкручиваешь свечу,вставляешь в колпачек ,прижимаешь к двиглу и включаешь зажигание!!!!!!!!!!!! Если свеча не раскаливается,то вытаскиваешь из колпачка и проверяешь на АКБ!!!!!!!!!! Вуаля это провод!!!!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Текущее время: 11:52. Часовой пояс GMT +3.
