#11 |
Марка: Pajero Sport 3.0
прошу прощения за глупый вопрос! У меня кирпич 89 года, кондиционер демонтирован, но остался компрессор в качестве паразитки. Подшипнику пришел каюк и возникло желание поменять, прочитав форум решил, что это не сильно сложно...проблема возникла сразу! Компрессор у меня не такой как на фотографиях в этом посте, у меня посередине гайка на 19, но как ее открутить я не могу сообразить. На муфте что-то вроде 2х пружинных дисков с отверстиями и как я понимаю надо их снять для начала, а как не пойму! Объясните пожалуйста новичку в общении с индейцем! Заранее благодарен!
#12 | |
#13 |
завтра сделаю фото, но вроде похожая модель на фольксвагены ставилась, там народ пишет что надо м6 болты в отверстия вкручивать и будет счастье...в любом случае завтра отпишусь по результатам...
#14 |
вот какие ставились http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/AC/compressor.htm
#16 |
в общем разобрался, спасибо товарищам с форума фольца... в три отверстия вкручиваются болты м6х70 и наружняя пластина снимается...предварительно откручивается гайка головкой на 20...вот только гайку мне пришлось зубилом срывать, потому как закисла сильно...назад поставилась без проблем...
Далее все по инструкции как на гранд, только стопорные кольца немного другой формы, а остальное практически идентично. Ну и подшипник, соответственно, свой чирковский (я такой ширины не нашел и поставил два по 12 мм). Теперь наслаждаюсь тихой работой движка, машина стала радовать, а не раздражать. |
#18 |
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited 4.7
Кто менял компрессор сам на WJ там все просто нет сложностей?
А то у меня походу сальнику пипец - за ремонт выкатили в Мск аж 7 тыр.. Пришлось пригнать из штатов denso - теперь поменять надо. |
#19 |
а чо там сложного. две трубки один разъем. фреон стравил, открутил, прикрутил и на фреоновую заправку))))
я бы посоветовал снять компрессор, снять уплотнительные кольца, доехать до кондиционерщиков, подобрать кольца, набрать шприц компрессорного масла, договориться о заправке, а потом ехать собирать)))) Последний раз редактировалось dimanoid; 11.06.2012 в 23:39. |
#20 |
Все прошло удачно на месте у заправщиков...поменяли и сразу заправили маслом и всем необходимым - теперь дует холодом....Ставил новый Denso..номер позже допишу.
В комплекте шли 3 резинки. |
