Старый 05.05.2014, 10:14   #11
Accent78
Марка: ZJ V8 5.9LX РК249ОD 1998г.в. Был:ZJ V8 5.2 1996г.в.
А если на инофрм дисплее горит красный контур на капоте? Вроде как на 5,9л и 98 год датчик уровня масла не ставили, и это НЕ радиатор - низкий уровень ОЖ, а именно на капоте красный контур
Accent78 вне форума
Старый 05.05.2014, 10:49   #12
yakobson
Аватар для yakobson
кажись это перегрев двигла. Высокая температура ОЖ
yakobson вне форума
Старый 05.05.2014, 11:11   #13
Pronav
Марка: Jeep Grand Cherokee
В общем это давление масла. Стрелка падает в ноль, когда обороты падают при полной остановке.
Будем проверять датчик.
Сообщение от Accent78 Посмотреть сообщение
а пишет текст то какой?
Последний раз редактировалось Pronav; 05.05.2014 в 11:38.
Pronav вне форума
Старый 05.05.2014, 11:21   #14
padladrug
Аватар для padladrug
Марка: ZJ94, 5,2, 249, 5"lift, 33"wheels. custom armor.Модули Hella герметичные.
Сообщение от Pronav Посмотреть сообщение
А обороты падают в ноль почему? Может РХХ забит или дроссель помыть.
Или что есть полная остановка? Остановка двигателя?
Сварка и болгарка - лучшие ключи.
"— А где вы успели нажить себе так много врагов?
— Для этого не надо быть гением. Делай свое дело, говори правду, не подхалимствуй — и этого вполне достаточно, чтобы любая шавка облаяла тебя из-под каждого забора.
Валентин Пикуль. «Честь имею»"
padladrug вне форума
Старый 05.05.2014, 11:26   #15
Pronav
Сообщение от padladrug Посмотреть сообщение
Не обороты падают, а стрелка указателя давления падает. Обороты нормальные, в районе 350 (на передаче). Полная остановка когда авто перестало двигаться.
Последний раз редактировалось Pronav; 05.05.2014 в 11:37.
Pronav вне форума
Старый 05.05.2014, 11:34   #16
Accent78
А еще мнения?
Accent78 вне форума
Старый 05.05.2014, 19:08   #17
u041348
Аватар для u041348
когда в расширительном бачке уровень низкий или датчик глючит на нем
u041348 вне форума
Старый 05.05.2014, 19:46   #18
volgarik34
Аватар для volgarik34
капот менять надо
Последний раз редактировалось volgarik34; 05.05.2014 в 19:49.
volgarik34 вне форума
Старый 05.05.2014, 20:04   #19
ivanishimcev
Аватар для ivanishimcev
У меня было такое, проблема оказалась в генераторе, щётки износились. Поменял щёточный узел, всё прошло. А давление масло на 0 падает, потому что обороты двигателя слишком маленькие, при включённой передаче на тормозе должно быть не менее 500 (у меня 600-750) на 350 оборотах маслонасос не даст нужного давления.
ivanishimcev вне форума
Старый 05.05.2014, 23:16   #20
Бородатый
Аватар для Бородатый
Марка: JEEP и Ford Taurus
Выше писал.
Бородатый вне форума
Текущее время: 22:13. Часовой пояс GMT +3.
