Старый 06.11.2015, 18:28   #11
nikolai_blr
Аватар для nikolai_blr
Марка: GRAND CHEROKKI 5.2 LIMITED 1995
Сообщение от Den_SD Посмотреть сообщение
Добрый день. Прошу помощи - совета.
На гранде ZJ 1996 г.в. перестал работать блок управления отопителем -
не загорается дисплей, печка тоже не работает. Вообще реакции "0". При этом подсветка магнитолы, панели приборов, компьютера - работает.
Проверил все предохранители - те, которые возле правой ноги переднего пассажира - все рабочие. Поменял блок управления отопителем на заведомо рабочий - также не работает. Сам блок управления отопителем исправен - ставил его на другую машину - работает. Под капотом тоже все предохранители исправные.
В чём может быть дело ума не приложу.
den приветик , ты решил свою проблему, помоги пожалуйсто такая же херня
nikolai_blr вне форума
Старый 31.03.2016, 21:10   #12
Gvardeec
Марка: Grand cherokee ZJ
Парни скажите вам удалось разобраться в чем проблема? А то у меня такая же херь.
Gvardeec вне форума
Старый 11.04.2016, 09:57   #13
наколай
Аватар для наколай
Марка: гранд 1995 орвис 5,2
Все починились и молчат?
наколай вне форума
Старый 14.12.2016, 23:23   #14
жип
Аватар для жип
сегодня погас тоже на глазах климат и вентилятор, предохранители целые, подоткнул к моторчику плюс с минусом он ожил, поработал пол часа и опять потух.. подцепил первый плюс реакции небыло потом минус , вент зажужал и зашуршали заслонки, но климат не включился, зажигание выкл-вкл и всё заработало. есть подозрение что пропала масса. завтра буду ковырять
жип вне форума
Старый 15.12.2016, 02:21   #15
жип
Аватар для жип
уснуть не мог, да и по утру ехать без климата не кайф, конечно запасной вариант оставался всё же кинуть два провода от акума до моторчика, но всё же оделся пошёл на улицу. включил зажигание климат не алё. выключил-включил всеравно не алё. пошёл нашёл проволку, пришёл включил зажигание и секунды через три пока я целился проволкой в разьём моторчика включился климат. но я ведь умный- включил вентилятор на полную и подсоединив черный провод на массу в ночи увидел лёгкое искрение. вот и думаю толи массы нет хорошей толи это крутилка имеет сопротивление. вообщем буду ждать пока отрубится опять. вернее спать пойду
жип вне форума
Старый 15.12.2016, 09:01   #16
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Ноги разьема пропаяй.
И резистор крутилки режимов имеет износ, стоит пошевелить его. К примеру, у меня в первом режиме клима включается через раз. Все руки не дойдут заменить.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 15.12.2016, 10:55   #17
timurrus
Аватар для timurrus
Была подобная хрень у меня, только у меня без климата, три крутилки. Стало пропадать питание на моторчик печки. Ковырял, ковырял - нифига. На блок приходит, с блока не уходит. Ковырял крутилку, без результата. Прямое замыкание контактов реле давало толк, но вроде только на высоких оборотах, за давностью времен уже не помню. Короче, ставил блок с другой машины, все работало, значит дело в блоке. Осмотр дорожек ничего не давал, все целое. Обнаружил случайно :) В очередной раз снял блочок, долго рассматривал его с лупой и мультиметром и о, чудо! Была перегоревшей тоооненькая дорожка, которую под слоем лака то и не видно вовсе! Пропаял, все заработало ))) Долго потом себя ругал, что пристально так не рассматривал, хотя до этого ездил так пару лет :) В итоге, если питание приходит на сам блок, но мотор молчит, смотрите внимательно орган управления. На климатах там стоит переменный резистор, может и он мандить, проверить можно либо мультиметром, либо просто перемкнуть контакты(только сперва посмотреть контакты ввода-вывода). Так же проверить реле и внимательно дорожки на плате.
timurrus вне форума
Старый 15.12.2016, 23:33   #18
жип
Аватар для жип
сегодня проехал километров 50 всё работало.если пайка отошла то постучав по нему должен ведь реагировать? а подсветка крутилок пропайкой наверное не вылечится?
жип вне форума
Старый 18.12.2016, 19:05   #19
timurrus
Аватар для timurrus
Смотря что является причиной неработающей подсветки. Я в свое время просто впаивал туда бесцокольные лампочки на 3вт, все работало. Постучать конечно можно, но лучше проверить визуально.
timurrus вне форума
Текущее время: 13:19. Часовой пояс GMT +3.
