Старый 07.05.2014, 08:53   #11
DanZL
Аватар для DanZL
Сообщение от Slepokurov Посмотреть сообщение
а как проверить катушку на умирание?
Проще заменить. У меня она умирала именно таким образом - периодически глох, потом заводился, и до следующего раза. Потом заглох окончательно. Стал менять всё подряд - свечи, провода, крыху с бегунком... Самое смешное, что на центральном проводе искра была, а дальше не уходила. Заменили катушку, чисто попробовать что будет, всё и прошло.
DanZL вне форума
Старый 07.05.2014, 16:11   #12
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
у меня вообще интересная штука происходит, при левом повороте иной раз глохнет, именно при левом, вот я даже предположить ни чего не могу, какой-то шайтан там сидит что ли?
Zoltrix вне форума
Старый 08.05.2014, 06:17   #13
Slepokurov
Аватар для Slepokurov
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE ZJ 96,5.2L,NP249 +3" 32"Hankook DP MT
Сообщение от DanZL Посмотреть сообщение
Заказал катушку с бегунком, придет поставлю и надеюсь все изменится в лучшую сторону:)
Follow the Flow
Slepokurov вне форума
Старый 08.05.2014, 06:24   #14
Slepokurov
у меня такое бывает если бензин кончается, именно влево когда поворачиваю там точно кто то сидит
Follow the Flow
Старый 08.05.2014, 06:30   #15
sokol76
Аватар для sokol76
Бензонасос там сидит с забитой сеткой и жутко голодает . Я так долго мучился пока бак не помыл и сетку не поменял . Именно левый поворот и когда в гору , аж хлопки в глушак были . Заглохнет , постоит минут 10 опять заводится и до следующего раза , так мне мозг и выносил пока я не понял в чем дело .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 08.05.2014, 08:53   #16
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Сообщение от sokol76 Посмотреть сообщение
нет нет, я доставал колбу и промывал сетку и бак, там все гуд! давит под 3 атмосферы. а вот про почти пустой бак это идея, надо попробовать залить полбака и посмотреть. хм. спасибо за наводку гражданин Slepokurov
Zoltrix вне форума
Старый 08.05.2014, 08:57   #17
zlo-pobedit
Аватар для zlo-pobedit
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited 5.2
на гранде с пустым баком ?! да вы с бубном должны ездить ... едешь и шайтан песни по бубну выстукиваешь чтоб до азс хватало
Z наю
L юбовь ------- POBEDIT !!!
O бязательно
zlo-pobedit вне форума
Старый 08.05.2014, 09:20   #18
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Сообщение от zlo-pobedit Посмотреть сообщение
ну если там болтается 25 литров, это считается почти пустым)))стрелка на 2-м делении.
Zoltrix вне форума
Старый 08.05.2014, 11:13   #19
платар
Аватар для платар
при горящей лампочке и показаниях на компе 0 км на остаток топлива, проехал 60км по городу и так и не заглох. Дальше судьбу за яички тянуть не стал, поехал заправился
8-91З-О18-5448
платар вне форума
Старый 08.05.2014, 11:15   #20
yakobson
Аватар для yakobson
колбу неправильно собрал.
У меня даже на лампочке после 50 км. пробега не глох на поворотах.
yakobson вне форума
Текущее время: 23:26. Часовой пояс GMT +3.
