#11 |
Ёсик я извиняюсь,с утра немного подтормаживаю,про какую именно втулку вы говорите можно уточнить?
#12 |
http://www.usa-auto.ru/p31279C1995.html
я так понимаю втулка -8 подшипник -5 У меня была проблема с течью, когда 249 от 4литрового поставил - валы разной длины - вот и захлестало ![]() А игольчатый там вроде на хвосте вала на передний кардан? не? |
#13 |
5 и 8 это подшипники. один игольчатый, второй шариковый. на хвосте вала переднего кардане тоже игольчатый стоит
Андрюх, у него предний сальник течет, а ты ему про задний втераешь. Последний раз редактировалось dimanoid; 16.05.2014 в 11:31. |
#14 |
Сальники менял и коробочный и раздаточный. Подшипникм почти все новые,осталось поменять два подшипника на первичном валу. Скоро буду их менять и втулку заднего кардана заодно поменяю,она у меня сильно протерта.
#15 |
Виноват .
Нижний сальник течет только в том случае если сам сальник разбит или сальник на хвостовике канал натер(последнеее более реально) - последнее ремонтабельно: если рестайл или виджей то меняется кольцо (срезаешь на токарном изготавливаешь и на горячую напресовываешь) если дорестайл то навариваешь протачиваешь либо кольцо напресовываешь и ставишь сальник с рестайла )) надеюсь не запутал - если запутал внизу телефон звоните раскажу.))блин надо тему сделать по этому поводу (((
#16 |
Ёсик, прав. Сальник течет когда натер канавку. Кроме указанного, есть еще более простой ремонт - напыление хрома, с последующей проточкой вала алмазным резцом на токарном станке под стандартный размер сальника, с небольшим натягом. Что это дает? Дает то, что структура материала вала не изменяется (нет критического нагрева, изменяющего термообработку, и точения самого вала), высокую износоустойчивость поверхности вала от трения сальника, а самое главное - пожизненное устранение течи по причине износа вала, по известной сумасшедшей износоустойчивости хрома на истирание. Такая операция в Орле стоит 1000 руб. Случайно узнал, набрал в поисковике инета вопрос "восстановление геометрии валов напылением", и получил адресок, сейчас постоянно пользуюсь. Помимо устранения канавки от сальника, таким образом устраняется просадка подшипника на валу, я даже пробовал устранить люфт подшипника на задней полуоси. Всем известно, что ролики подшипника на задней полуоси катаются непосредственно по валу полуоси, напылив изношенный размер, восстановили геометрию вала, сейчас полуось прошла более 2000 км., пока работает нормально, специалисты говорят не надолго, посмотрим.
![]() Последний раз редактировалось orel.kom; 17.05.2014 в 09:56. |
#17 |
у него течет сальник входного вала раздатки - говорит что канавки нет - решили заменить все подшипники.(он мне звонил)
#18 |
ну там должно быть видно все на снятой раздатке при качании вала.
теоретически там можно чото погнуть так, что бить бы начало, но практически из разряда фантастики. на всякий случай биение вала часиками глянуть бы |
#19 | |
